宏基4738G ZQ9 不开机 求助
44885684
2017-3-3 14:39
宏基4738G ZQ9 不开机 求助
机器型号: 宏基4738
问题: 不开机 ,有待机但是马上会掉(公共点电压不掉,待机电压开启条件都在)
如题,板子无明显进水短路 换过待机芯片 ,上下管 都是一样的待机有了马上掉 不过有一点就是拿了EC的bios就不会掉
有没有遇到过的修好的同仁或着哪位大师指点一下 先谢谢了
gmajynipl
2017-3-3 15:11
你拿掉BIOS后面的电压都不能出来了,当然不掉了
gmajynipl
2017-3-3 15:12
44885684
2017-3-3 17:25
还没开机啊 后面电压没有开启条件啊
44885684
2017-3-3 17:26
你是怀疑后面有电压不正常?量阻值都挺正常的
天意wx
2017-3-3 21:27
去掉BiOS 不掉 估计芯片PWM相关问题不大 可能是某信号导致的掉电
红彤
2017-3-4 00:45
有些机子待机3/5V出来一下然后掉了是正常的,还是先查下Ec的条件
