标题: 联想193宽液晶开机正视白屏,斜视可以看到泛白模糊图像故障 [打印本页]
作者: 阳新环宇电脑    时间: 2009-5-7 07:24
联想193宽液晶开机正视白屏,什么东西看不到,斜视可以看到泛白模糊图像故障,请救各位给个思路
作者: 逍※遥    时间: 2009-5-7 08:32
1:看看是不是屏的问题
2. 检查一下它的电路板!!
支持你!!!
作者: 亮剑中福    时间: 2009-5-7 09:31
我认为是屏的问题的多!
作者: 阳新环宇电脑    时间: 2009-5-7 10:19
电路基本正常不知会不会是屏芯片有问题
作者: 君子求财    时间: 2009-5-7 17:38
我也遇到一个同样的显示器,如果你研究好了分享一下!
作者: 新安江    时间: 2009-5-7 19:45
1# 阳新环宇电脑
是屏有问题,先换一下屏驱动IC。如果不行,是屏的绑定电路有问题。个人维修难度大。
作者: 白菜白    时间: 2009-5-7 19:48
行场信号正常否?有时行场出现问题会超亮,但有图像的
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-5-7 22:31
检查屏板上的DC-DC电路,看几组电压正常否?
作者: 君子求财    时间: 2009-5-8 08:46
你不接屏线,屏的亮度够不够,我的没有接屏线亮度就不够,高压板换过,就是驱动板没有换过了!
