hp dv4 不显示 键盘灯闪4下
xang1yang2
2017-3-3 11:50
hp dv4 不显示 键盘灯闪4下
怀疑显卡 加焊一样 重值 还一样 刷bios 换内存 一样 无意换上边内存槽插上后竟然开机了!
天意wx
2017-3-3 21:13
上面正常 下面的槽子异常 ??
JINWUDONG
2017-3-4 15:27
是内存槽的问题吗?
sxpgqc
2017-3-4 16:43
是内存槽的问题吗?
二年级
2017-3-4 17:08
BIOS面较宽啊,这是个特例。
511194935
2017-3-4 17:09
BIOS问题我修过
维修宅男
2017-3-4 18:00
不错,学习了
kaoqisini
2017-3-4 18:03
到底是槽问题还是桥问题啊?
wbx123456
2017-3-4 18:17
HP 的灯闪 1 内存 2 北桥显卡 3 BIOS !个人经验!
wangxikai
2017-3-4 18:20
楼主
到底是槽问题还是桥问题啊?
红彤
2017-3-4 23:58
难道是槽子坏了,不能读内存,闪灯是在重复读内存
避雷器
2017-3-5 08:52
下面槽子坏了?
zjjml
2017-3-5 09:31
还是桥的问题吧,有个插槽都不能用
李元元
2017-3-5 09:55
内存槽虚汗了吧。
ycjxdn
2017-3-5 09:57
一个内存槽能用,不是内存槽的问题,是北桥的问题!
1035672944
2017-3-5 09:58
内存槽问题吗
chengdengjiang
2017-3-5 10:10
还是把原来的BIOS 刷回去 再看看 到底是不是 内存槽的问题
rensiong
2017-3-5 10:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
天宇科技
2017-3-5 11:14
我在修机之前。基本都是擦擦内存,换个位置。换个内存。当然是在能上电,感觉快显的时候的。
蔚蓝额天空
2017-3-5 22:49
先易后难 先换内存 刷BIOS 再搞其他的。。。
zbg
2017-3-6 10:23
下面的槽子异常。。
↖↘卐↙↗
2017-3-6 14:35
援兵不折不扣瑝折白
↖↘卐↙↗
2017-3-6 14:35
打抱不平担保人无垢温柔温柔
guoqinglei
2017-3-7 14:48
现在的机器简直没法说 什么故障都有 学习了
一夕阳光
2017-3-10 15:35
楼主说下具体的问题点在哪,是下面的槽坏吗
起来嗨
2017-3-10 16:49
内存槽问题??
wangww
2017-3-10 21:32
运气不错,苗沙
xj900905
2017-3-16 08:13
应该还是显卡把 ,只是恰好内存接触不好而已
sssyfh
2017-3-16 09:11
大小写闪2次 才是BIOS吧?
