标题: 实测,intel四代BGA CPU可以直接更换五代CPU [打印本页]
作者: 406965195    时间: 2017-3-3 09:46
测试机型:联想小新S41-70,原机CPU 五代I3-5005U更换成I5-4200U.实测开机正常,驱动一切正常。
纯属个人实验,希望加分。
作者: 恨天无泪    时间: 2017-3-3 09:52
不需要改动电路 不需要刷BIOS么?
作者: fanbenxin888    时间: 2017-3-3 10:06
具体操作图片给几个最好了 问下楼主你使用BGA风嘴是那种?
作者: 谢123451989    时间: 2017-3-3 10:06
这个测试的好 以后可以在别的板子上进行尝试
作者: 406965195    时间: 2017-3-3 10:09
恨天无泪 发表于 2017-3-3 09:52
不需要改动电路 不需要刷BIOS么?
直接更换的。没有改其他设置
作者: 406965195    时间: 2017-3-3 10:10
快克红外的。没有风嘴
作者: 先锋家电维修    时间: 2017-3-3 10:11
楼主好历害,怎么就知道能换呢
作者: 406965195    时间: 2017-3-3 10:13
先锋家电维修 发表于 2017-3-3 10:11
楼主好历害,怎么就知道能换呢
死马当活马医。要是去买CPU太贵了。赚不到钱,刚好料板很多4代的。就试一下咯
作者: yucongwu7410    时间: 2017-3-3 10:17
下面的锡珠的排列是一样
作者: fxyyyy    时间: 2017-3-3 10:19
板子芯片都那么薄 还黑胶 我就想知道楼主的bga是什么牌子的
作者: 406965195    时间: 2017-3-3 10:27
快克7610
作者: baozi8713    时间: 2017-3-3 10:33
不一定每个机型都可以
作者: liuhaizhong816    时间: 2017-3-3 10:35
牛X 这个不好换啊
作者: 406965195    时间: 2017-3-3 10:41
baozi8713 发表于 2017-3-3 10:33
不一定每个机型都可以
嗯 ,其他机型有待验证
作者: 284717380    时间: 2017-3-3 10:49
原来是五代的机器,用四代换肯定没问题,五代的BIOS往下兼容四代的CPU
原来是四代的机器,如果BIOS是四代的,换五代的CPU直接点不亮,如果BIOS是五代就没问题
作者: 541872190    时间: 2017-3-3 10:49
这个你就是领导人啊  呵呵 这个也可以换 以后我们就有经验了
作者: 酷瑞电脑    时间: 2017-3-3 10:50
我是来拿分的
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-3-3 11:00
这个有人已经换过试过了
作者: ①點記憶    时间: 2017-3-3 11:02
楼主的 是5代的 换成4代的吧!
作者: mjq8866    时间: 2017-3-3 11:03
理论上是可以的,楼主亲测应该是没问题
作者: gaozhen8333    时间: 2017-3-3 11:03
不需要刷BIOS么?
作者: 406965195    时间: 2017-3-3 11:14
原来是四代的机器,如果BIOS是四代 ...
嗯,我也这样认为
作者: xiongyixin    时间: 2017-3-3 11:14
五代兼容四代不奇怪,四代上五代估计就不行了
作者: 艾肖肖    时间: 2017-3-3 11:23
牛B了我的哥
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2017-3-3 13:20
{:4_128:}牛B啊,大神,教我啊!技术这么牛B,一看就应该是当版主开宗立派的
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-3-3 13:29
不错的经验啊,谢谢分享啊!原来还可以这样代换啊
作者: 90维修匠    时间: 2017-3-3 13:37
这个没做过,以后留意
作者: mycoder    时间: 2017-3-3 13:38
求焊接BGA CPU的技巧,望不吝赐教。
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2017-3-3 15:43
这样换就是怕有点风险。
作者: 406965195    时间: 2017-3-3 18:36
鱼儿的翅膀 发表于 2017-3-3 15:43
这样换就是怕有点风险。
反正料板上面多。
作者: 406965195    时间: 2017-3-3 18:37
哦,不敢当,我只是个维修匠而已
作者: 2624390876    时间: 2017-3-3 19:42
很好的经验,下次遇到试下,感谢楼主分享
作者: xuntin    时间: 2017-3-3 19:46
厉害了, 可以练练
作者: 重庆互知科技    时间: 2017-3-3 19:51
CPU 我就换过一次 一次不过成功了  宏基的本本         就是缺少拆机的CPU 买来的CPU大部分都是坏的
作者: 376446567    时间: 2017-3-3 20:01
这种CPU不好换,楼主厉害
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-3 20:18
有钢网吗?请问
作者: 唐茂标    时间: 2017-3-3 20:19
楼主牛B半载CPU太贵!不敢随便乱换
作者: zhanghaoning    时间: 2017-3-3 20:51
不需要改动电路或者BLOS,直接更换的吗?
作者: 天意wx    时间: 2017-3-3 21:11
一个板子的代换成功不代表全部可以如此代换
加分了
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-3-3 21:19
3带貌似和4代也可以
作者: 陈祖平    时间: 2017-3-3 21:33
楼主威武,我喊没换过半载CPU
作者: softjun    时间: 2017-3-3 21:43
这个可以换说明可以同平台向下兼容吧
作者: 綤爺    时间: 2017-3-3 22:33
这个牛了  艺高人胆大
作者: 我来修一下    时间: 2017-3-3 22:42
四代换五代的可以刷BIOS实现么。
作者: 李小强1993    时间: 2017-3-3 22:42
厉害了,我的大神
作者: wx112    时间: 2017-3-3 22:52
这个考验手工啊
作者: WJ123AASS    时间: 2017-3-6 01:29
406965195 发表于 2017-3-3 11:14
嗯,我也这样认为
这跟2代CPU 能上3代主板里面用 3代U却不能放到2代主板里用 是一个道理
嗯,我也这样认为
作者: 蓝射的梦    时间: 2017-3-6 11:43
好 感谢分享 记住了
作者: 菜鸟也疯狂〃    时间: 2017-3-6 11:48
楼主哪来的胆量   做这么大的风险  来试验    加分 必须加
作者: 菜鸟也疯狂〃    时间: 2017-3-6 11:51
怎么区别BIOS是几代的
作者: 284717380    时间: 2017-3-6 11:54
菜鸟也疯狂〃 发表于 2017-3-6 11:51
怎么区别BIOS是几代的
到BIOS里面看ME版本,ME 9.5是四代,ME 10是五代。
作者: 菜鸟也疯狂〃    时间: 2017-3-6 11:57
谢谢  指点       是不是以此类推11的是6代
作者: 陈小草    时间: 2017-3-6 11:58
楼主厉害。。。。。
作者: 晓风维修    时间: 2017-3-6 11:58
没换过  以后试试
作者: 莫非。    时间: 2017-3-6 12:05
我想知道这个桥你是怎么做成功的
作者: abcd4    时间: 2017-3-6 12:06
楼主胆量可以啊  换做我是不会去使的
作者: 本本维护    时间: 2017-3-6 12:06
原来的CPU坏了?还是楼做坐实验?
作者: wsj1962    时间: 2017-3-6 12:11
楼主厉害,现在买啥BGA工具实惠好用,楼主用的啥工具。
作者: rensiong    时间: 2017-3-6 12:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qazzymppllq    时间: 2017-3-6 13:54
这种U,。。没换过。。也不敢换。。买来贵。。貌似还上机不保。。碰到貌似这种U坏的直接让换板,基本上没人换。。 赞一个。。
作者: 许仙草大蛇    时间: 2017-3-6 14:02
厉害了我的哥,请问一下黑胶怎么除,我摘这种芯片基本都掉点,搞的这种芯片的机器都不想在修了
作者: 偶是杰少    时间: 2017-3-6 15:27
楼主牛人  这样的一般不做不了
作者: woku136    时间: 2017-3-7 08:52
主要带看架构 ,架构不对 换上也白策
作者: coal    时间: 2017-3-7 09:11
换了之后要是不稳定咋交代 啊。毕竟一个CPU就贵的要死
作者: 乐呵呵    时间: 2017-3-7 09:17
是否可以把更换cpu的过程具体说下呢。了解下换cpu的步骤和注意事项。
作者: 英博    时间: 2017-3-7 09:32
原来换CPU和BIOS有关
作者: 级菜鸟    时间: 2017-3-7 09:41
这种CPU容易变形吧,你做上去的时候感觉如何,容易凸起来,兄弟威武啊
作者: drema    时间: 2017-3-7 09:56
想问下这个板什么BGA容易变型。CPU做不变型吗
作者: colwlb    时间: 2017-3-7 09:56
楼主牛气,好经验谢谢分享
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-3-7 09:59
不需要  刷 bios   什么的吗
作者: windows2012    时间: 2017-3-7 10:38
这个真是很牛逼,没事谁这么试啊
作者: 416676219    时间: 2017-3-7 10:54
你牛逼了,都做cpu。我做cpu都没成功
作者: FOXCONNCHINA    时间: 2017-3-7 11:21
只是部分可以!
ME不是绝对的!
作者: 284717380    时间: 2017-3-7 11:50
FOXCONNCHINA 发表于 2017-3-7 11:21
ME不是绝对的!
ME是绝对的,除非BIOS不是按照INTEL的规范来开发。广达 仁宝这些大厂出的机器BIOS绝对是按照INTEL的规范开发,不然intel不允许上市。
作者: batteryu2    时间: 2017-3-7 11:53
试过三代的CPU换成二代也可以。
作者: 水滴石穿    时间: 2017-3-7 12:12
成本高,至今没有换过
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-7 12:17
经验分享必须加分
作者: zhanggong    时间: 2017-3-7 13:01
这个成功率应该是不高的 芯片容易变形。
作者: zhanggong    时间: 2017-3-7 13:02
换过多次 成功率百分之30
作者: pengxin    时间: 2017-3-7 13:43
五代用四代的换按道理是可以换的,四代换五代就换不了了吧,这里面需要看厂家怎么设计的。
作者: wx0408    时间: 2017-3-7 13:47
这个换一下,收多少大洋,四代I5的带U的不便宜哦,要七百多,上板如果是坏的就悲催!楼主四代的料板在那买的,多少大洋?
作者: yys1990    时间: 2017-3-7 14:00
不需要更新bios吗?
作者: 永不磨灭    时间: 2017-3-7 14:22
以后就知道可以通用的了  谢谢分享
作者: zhouyafeng    时间: 2017-3-7 14:22
没测试过呢
作者: 梦1场    时间: 2017-3-7 14:31
牛X  你CPU拆下来有弯不
作者: caijingbao    时间: 2017-3-7 14:52
板载的CPU也可以更换?风险还是有的。
作者: 午夜情怀    时间: 2017-3-7 14:57
不得不佩服,从来都没有过这样的想法,还有这样换的
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2017-3-7 15:25
楼主技术部错 多谢分享
作者: wang173123    时间: 2017-3-7 15:43
这都行  见识了
作者: henry576    时间: 2017-3-7 15:44
楼主用的BGA很贵
作者: thcloud    时间: 2017-3-7 16:15
没试过  楼主有心
作者: 810902829    时间: 2017-3-7 16:26
楼主技术还可以 胆大心细
作者: 本人新手    时间: 2017-3-7 16:32
不好换啊,lihai
作者: 佳鑫电脑维护    时间: 2017-3-7 16:35
这U得都少钱啊
作者: 小飞2H    时间: 2017-3-7 21:10
换CPU都这么牛逼啊!
作者: 炫彩    时间: 2017-3-7 21:36
这还真没有研究过,希望以后碰到
作者: luoshuai725    时间: 2017-3-8 08:34
楼主料板真多  我手上料板也有很多  但最多也只有3代的料板
作者: 林大春    时间: 2017-3-8 09:15
楼主牛哦    这个工程浩大
