标题: 求助一下看大家维修HP带检测的主板时候怎么用恒流电源 [打印本页]
作者: 恨天无泪    时间: 2017-3-3 09:39
HP有种主板  电源自带检测的那种  中间有根针的   大家都怎么改的  用多功能接头是不行的  没有检测不开机   我先说一下我的用法  两种 第一是用两个恒流电源  一个带载检测  一个带载VIN    后来两个恒流电源不方便的时候  我把检测和VIN之间增加一个103电阻   但是第二种方法有时候可以  但是有的时候不怎么好用  所以来论坛发表一下自己的意见  看看大家都是怎么八仙过海  各显神通的!
作者: 恨天无泪    时间: 2017-3-3 09:49
大家都发表一下意见!各自的方法说一下  也好共同学习  共同进步!
作者: blueskycw    时间: 2017-3-3 09:52
就是用转接头呀,只碰到充不了电的,没试过开不了机的
作者: 恨天无泪    时间: 2017-3-3 09:54
哥   HP的  不是DELL的啊     DELL可以开机 不充电   但是HP的貌似开不了机吧!
作者: blueskycw    时间: 2017-3-3 09:58
HP DELL一样,没碰到过开不了机的
作者: 谢123451989    时间: 2017-3-3 10:07
网上都有HP的转接头 都是可以用的 没见过不行的
作者: 恨天无泪    时间: 2017-3-3 10:08
你用恒流电源测一下你的HP接头 中间检测有没有电压! 麻烦了!
作者: yucongwu7410    时间: 2017-3-3 10:18
买那个专用的HP头,或者剪一个原装充电器上面的头子自己接线
作者: 恨天无泪    时间: 2017-3-3 10:25
自己接线需要两个恒流电源才能仿原装  我的意思是怎么把恒流电源当成原装电源来修主板  有没有好的办法!  楼上两位的回复 这会我有点不坚定了   我一直修HP的主板都认为检测线没有电压不开机的  我也确实遇见过好多 原装电源开机  恒流电源不开机的案例啊!  难道我进入误区了?  还得好好分析一下!
作者: 恨天无泪    时间: 2017-3-3 10:33
哥哥  刚才我翻看了一下CQ35的图纸  ADP_ID转换后直接进入EC    EC收不到这个电压的时候是不给触发动作的啊    难道我分析错了  来个高手  这会有点不淡定
作者: 谢123451989    时间: 2017-3-3 10:35
恨天无泪 发表于 2017-3-3 10:33
哥哥  刚才我翻看了一下CQ35的图纸  ADP_ID转换后直接进入EC    EC收不到这个电压的时候是不给触发动作的 ...
我修过很多hp 都是用的改装的头配合电流表 从来没见过用不了的 你看看是不是你改的电源头不对 或者你量下检测脚出来的电压有多少
作者: 恨天无泪    时间: 2017-3-3 10:37
谢123451989 发表于 2017-3-3 10:35
我修过很多hp 都是用的改装的头配合电流表 从来没见过用不了的 你看看是不是你改的电源头不对 或者你量下 ...
增加103电阻后  就是IN和检测之间增加一个103电阻后  检测电压输出10V左右!正常应该也是19V吧  但是有的主板能开机  有的不能!
作者: 谢123451989    时间: 2017-3-3 10:40
恨天无泪 发表于 2017-3-3 10:37
增加103电阻后  就是IN和检测之间增加一个103电阻后  检测电压输出10V左右!正常应该也是19V吧  但是有的 ...
检测正常是8V多 我不知道你说的检测19V是怎么量的  你确定是电源头问题?你找个原装电源量下中间针不就可以了
作者: 酷瑞电脑    时间: 2017-3-3 10:50
我是来拿分的
作者: 583931727    时间: 2017-3-3 10:55
以前买了好多个这个头子,一个不行就换一个,反正总有一个是可以用的。见过别人用可调电阻器改装的,就是把19V用可调电阻器分压给中间针,而且是可调的,HP  DELL都可以用。我只是见过,自己没有这么做,网上有这种电阻器,有旋钮的那种。
作者: txy2008003    时间: 2017-3-3 10:57
买专用头就行了。没有那么麻烦
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-3-3 10:58
恨天无泪 发表于 2017-3-3 10:25
自己接线需要两个恒流电源才能仿原装  我的意思是怎么把恒流电源当成原装电源来修主板  有没有好的办法!  ...
用转接头很好
作者: mjq8866    时间: 2017-3-3 11:01
【迅维】淘宝店就有专用的转接头
作者: 3301809631    时间: 2017-3-3 11:10
dell的可以用hp的头 没有试过用hp机器能不能用dell头
作者: 恨天无泪    时间: 2017-3-3 11:26
谢123451989 发表于 2017-3-3 10:40
检测正常是8V多 我不知道你说的检测19V是怎么量的  你确定是电源头问题?你找个原装电源量下中间针不就可 ...
哥哥  我专门去买了一个HP原装电源  供电是20V   检测确实是19V  没毛病  有图有真相  到底是你们记错了  还是我记错了
作者: 谢123451989    时间: 2017-3-3 11:27
恨天无泪 发表于 2017-3-3 11:26
哥哥  我专门去买了一个HP原装电源  供电是20V   检测确实是19V  没毛病  有图有真相  到底是你们记错了  ...
你插到板子上试试多少
作者: blueskycw    时间: 2017-3-3 11:28
上次学徒用DELL的充电器试了一上午HP的机器,没见有问题
作者: 恨天无泪    时间: 2017-3-3 11:29
583931727 发表于 2017-3-3 10:55
以前买了好多个这个头子,一个不行就换一个,反正总有一个是可以用的。见过别人用可调电阻器改装的,就是把 ...
你这也是一个好办法  我没有试过   HP的检测电压是19V   DELL不要检测就可以开机
txy2008003 发表于 2017-3-3 10:57
买专用头就行了。没有那么麻烦
你们买的专用检测有没有电压   为何我买的没有  难道我买假了么?
作者: 3301809631    时间: 2017-3-3 11:35
改天我也试试 哈哈
作者: fxyyyy    时间: 2017-3-3 11:37
主板直接接线不行吗
作者: fzwy123    时间: 2017-3-3 11:44
网上有专用的转接头
作者: 天意wx    时间: 2017-3-3 21:04
HP专用的转接头是可以的啊
作者: 583931727    时间: 2017-3-4 14:58
HP有的不一定是19V哦,话说检测针有19V的,应该不常见吧,见的多的就是3.3V还有8点几伏的。
作者: 太极初学者    时间: 2017-3-4 15:14
惠普戴尔的头也能用
作者: sxpgqc    时间: 2017-3-4 16:44
我是来拿分的
作者: 二年级    时间: 2017-3-4 17:02
买专用头就行了。
作者: fengyafei0909    时间: 2017-3-4 17:06
学习一下
作者: zbg    时间: 2017-3-6 10:25
网上都有HP的转接头
作者: 陈建东    时间: 2017-3-7 14:50
戴尔和惠普的转接头不可以通用,会烧机器的
作者: 陈建东    时间: 2017-3-7 14:51
我之前有一个机子把转接头用错了,直接把机子io烧了
作者: 午夜情怀    时间: 2017-3-7 14:55
淘宝转接头多的是   我买了两个都好的
作者: 水滴石穿    时间: 2017-3-7 16:00
楼主你这个可以买专用头,专用头,中间针空载量19V没错的,接入主板后在8V左右
作者: 龙横四海    时间: 2017-3-7 21:31
空载的时候确实是19V,我拆开过原装电源看过,中间针和19V之间串了个200K的电阻,我照这样改的,很好用哦
作者: LCHHDL    时间: 2017-3-7 23:05
鄙人一直使用转接头 没思考过其他
作者: 修理工张    时间: 2017-3-8 10:55
原则上接一个10K的电阻能解决问题 我用过 没问题的
作者: OCS    时间: 2017-3-8 11:08
早些的是检测电压,现在是DS2501/2502/TF2929之类的芯片出来的波形,只知道里面包含512bit信息,怎么修改还不太清楚
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-3-8 13:15
HP DELL 转接头都可以开机啊   只不过不充电
