标题: 神州优雅A560P进水机 保护隔离求助。 [打印本页]
作者: 114253928    时间: 2017-3-3 09:36
神州优雅A560P进水机    板号:DATWHMB18D0  版本:D
PQ32这块电路的工作流程是怎么样,大神帮忙分析下。我现在是这个PQ32的6个脚电压全部是19V  造成隔离管PQ35不开启。谢谢
作者: 恨天无泪    时间: 2017-3-3 09:58
测一下公共点阻值   公共点短路的话  隔离管也会保护
作者: 恨天无泪    时间: 2017-3-3 10:00
以前的公共点短路  恒流电源会提示短路保护   仁宝的公共点短路恒流电源不会短路保护  主板公共端不输出电压!
仁宝点火回路中的关键测点.doc
494.5 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参考一下这个
作者: gmajynipl    时间: 2017-3-3 10:03
你可以把PQ32换了试下
作者: cjrr    时间: 2017-3-3 10:12
快一点的方法,PQ32 4PIN也是有19V对吧,4PIN是+VAD,那PQ35不是出19V了吗?都有19V出来的,还管这管子开不开启啊,看看PQ33 3PIN有19V没有啊,没有的话量量对地值,不短就看看PQ33的2PIN条件,
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-3-3 10:44
3脚正常是8V左右
作者: 114253928    时间: 2017-3-3 14:17
PQ33 1PIN的工作条件没达到,+vh28升压没了 ,经过检查这个板和一般的板子不一样的地方是有个
这样的芯片在专门管理多路电源的开启信号,有点想THINK里面的PMH一样。这个芯片坏了造成+VH28无,造成保护隔离管无开启。发芯片换了再看。谢谢大家
作者: 天意wx    时间: 2017-3-3 21:03
114253928 发表于 2017-3-3 14:17
PQ33 1PIN的工作条件没达到,+vh28升压没了 ,经过检查这个板和一般的板子不一样的地方是有个这样的芯片在 ...
在一些HP的板子的设计中也采用了VH28参与保护隔离的设计  期待下文
作者: 114253928    时间: 2017-3-7 16:48
芯片要是到了装上去看看再告诉大家,修好应该是没问题的
作者: 李漂渺    时间: 2017-3-7 16:56
保护隔离 查时序啊
