标题: 华硕N55SF挑屏维修 [打印本页]
作者: 晒太阳    时间: 2017-3-2 22:13
标题: 华硕N55SF挑屏维修
原机屏幕灰屏,换新的有时候可以显示正常有时候不正常,经测试是码片的3VS只有2.5V,没有屏线,直接在主板的这端把3VS和3VLCD短接,屏幕那里也直接短接3VS和3VLCD,交差。
补充内容 (2017-3-3 20:02):
没那么难理解吧,其实就是屏线坏了手上又没有,客户等不了就应急维修。至于为什么主板和屏幕两端都要短接,那是时序问题
作者: 故乡的风景    时间: 2017-3-2 22:18
就那么简单啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-2 23:01
麻片供电偏低导致挑屏
作者: 方迷觴    时间: 2017-3-3 02:05
板这边可以不短接?
作者: 晒太阳    时间: 2017-3-3 15:12
方迷觴 发表于 2017-3-3 02:05
板这边可以不短接?
那我短接屏幕那端有什么意义?
作者: solly1021    时间: 2017-3-3 15:26
管子供电不足??
作者: guixu1741    时间: 2017-3-3 16:51
还是屏线问题啊。。
作者: fzvdragen    时间: 2017-3-3 16:59
有这个问题吗,我是没有碰到,一般电压不正常也能工作,有些奇怪
作者: zpf251424437    时间: 2017-3-3 17:18
不错啊,厉害
作者: 电脑小白123    时间: 2017-3-3 18:41
厉害,我坑定要换屏线了,不会这样操作,下次借鉴下
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2017-3-3 19:27
码片没有工作
作者: LCHHDL    时间: 2017-3-3 20:39
好经验 谢谢
作者: JINWUDONG    时间: 2017-3-4 15:50
能修好收到钱就最好。
作者: a1602598618    时间: 2017-3-4 15:57
主板有问题还说跳屏
作者: 晒太阳    时间: 2017-3-4 18:30
a1602598618 发表于 2017-3-4 15:57
主板有问题还说跳屏
不懂就要学,别光只会装B
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-4 21:33
码片供电不足,直接飞线解决
作者: hsgg    时间: 2017-3-5 08:30
楼主思路不错借鉴了
作者: deanyzhou    时间: 2017-3-5 08:42
屏幕上电压低,主板端正常,不接屏幕如果电压还低,明显中间连接异常,屏线坏一般就是折弯的地方爱坏,拆下修也快
作者: 避雷器    时间: 2017-3-5 08:50
厉害了 楼主
作者: jsxzcy123    时间: 2017-3-5 09:59
楼主技术不错,发贴辛苦了
作者: rensiong    时间: 2017-3-5 10:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xj900905    时间: 2017-3-16 08:27
可以  ,修好 能收到钱 就行
作者: shaobind    时间: 2017-3-18 09:09
厉害  学习了
作者: 陈庆林    时间: 2017-3-18 10:40
这机不是挑屏,是桥输出信号到心片,是个转换LVDS心片,屏LVDS图像是由心片输出,不是桥输出,我修过几台,电压是拉低,直接给3.3vOK,
作者: tanglianqi    时间: 2017-3-18 10:41
好经验 谢谢
作者: luogangzj    时间: 2017-3-18 10:46
高手呀,我是新手,感受
作者: 怀雪    时间: 2017-3-18 10:54
3lcd晚于3vs,所以两端都要短接
作者: FZYWFIX    时间: 2017-3-18 11:07
这个可以的 ,不过3VS 应该比3VLCD 先出
作者: hongpeng    时间: 2017-3-19 17:11
挑屏的机器见过DELL的和联想的有,华硕的没遇见过
作者: 水滴石穿    时间: 2017-3-19 18:00
恩,我原来就这么干过的,经常拉电压,发屏线难得等
