标题: iPhone6s无服务 [打印本页]
作者: lungyue    时间: 2017-3-2 22:04
标题: iPhone6s无服务
【故障描述】:iPhone6s 拆开基带屏蔽罩后插卡正在搜索后无服务
【维修过程】:接机后插移动和联通卡测试都正在搜索然后无服务,插电信卡有信号,说明问题出在移动联通2G信号上
                       首先打开设置-运营商-然后手动搜索运营商,发现搜不到任何运营商,一般问题出在移动联通2G信号接收上
                       移动联通2G信号是用的同一个频段,现在一般都是用的GSM1800,既B3频段,一般我都是先判断U_WTR_RF(中频) 好坏
                       从中频GSM1800接收点【50_PRX_MB3_B3_GSM1800_PAD】此条线路上的电感L3907_RF处飞一条假天线
                     飞好假天线后开机测试还是无信号,问题应该是出在中频U_WTR_RF上面,首先测量中频两组供电【PP_1V0_LDO9】和【PP_1V85_SMPS4】
                     经测量发现【PP_1V85_SMPS4】这路供电接地了
                    【PP_1V85_SMPS4】同时通往基带电源U_PMU_RF和中频U_WTR_RF
                     首先拆除此路上的滤波电容,还是一样短路,随后拆下中频U_WTR_RF后不短了,更换中频后开机测试信号正常,故障排除。
作者: 踏风寻梅    时间: 2017-3-2 22:11
故障分析的比较清楚,图文并茂,新手容易看懂!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-2 22:48
还没休息呢
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-2 22:49
图文并茂 描述的也挺好
作者: yan912621572    时间: 2017-3-2 23:02
楼主发的不是6S,是6SP
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-3 00:50
供电对地了   电流不变大啊
作者: wangjunzheng    时间: 2017-3-3 07:25
图片真清晰!谢谢分享好案例
作者: bsh    时间: 2017-3-3 07:31
点位图,真好,修起来也快
作者: 乐呵呵    时间: 2017-3-3 08:47
那要准备3个卡才可以测了。测1800m的准确。不测b8的接收吗
作者: kym    时间: 2017-3-3 09:03
图文并茂 描述的也挺好
作者: 三八大盖    时间: 2017-3-3 10:01
思路清晰 学习了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-3 10:43
PP_1V85_SMPS4对地没有造成大短路或者电流变化?
作者: hs1981    时间: 2017-3-3 12:22
每天都在努力学习
作者: qw1824290389    时间: 2017-3-3 12:38
是  什么问题
作者: 清晨的雨露    时间: 2017-3-3 13:10
描述的不错,支持一下
作者: welcomeme    时间: 2017-3-3 14:37
这手机的图怎么看啊。。。学习当中
作者: zhanghaoning    时间: 2017-3-3 14:52
看见楼主技术这么给力,真想拜你为师
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-3 15:55
zhanghaoning 发表于 2017-3-3 14:52
看见楼主技术这么给力,真想拜你为师
如果是想要学习手机维修可以去实地学习,技术会有很大提升
作者: guangwu88888    时间: 2017-3-5 18:10
这不是笔记本板块吗
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-5 19:25
guangwu88888 发表于 2017-3-5 18:10
这不是笔记本板块吗
这里是苹果手机维修版块,你进错了地方了哦
作者: LT龍腾科技    时间: 2018-9-21 18:44
6s的无服务的通病就是中频,测半天还不如直接换个中频试一下~不行再说。
作者: wangtao110119    时间: 2018-9-21 22:16
作者: ptmanager    时间: 2019-9-15 11:12
[url=iphone6s无服务专题:https://www.chinafix.com/zt/13366-1.html]iphone6s无服务专题[/url]:https://www.chinafix.com/zt/13366-1.html
