ZXCVWtest
标题: dell n4030 外接有显,内接不显 [打印本页]
作者: ros5229    时间: 2017-3-2 21:29
显卡加焊,重植也是一样,+LCDVDD没电,拉个3v给他也不行
补充内容 (2017-5-2 10:40):
换ec好了,那你知道是什么信号和ec沟通吗,好了我测那个电压也是无电
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2017-3-2 21:35
又不是暗屏 拉电压肯定不行啊
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2017-3-2 21:36
这机器显卡容易坏焊显卡吧
作者: FYY    时间: 2017-3-2 21:51
其它条件没有满足光给供电也不行啊,显卡虚焊或者损坏也是不行的
作者: yucongwu7410    时间: 2017-3-2 21:59
还是要查显卡有没有正常
作者: 思路~    时间: 2017-3-2 22:05
换显卡  换显卡  换显卡  换显卡  换显卡  换显卡  换显卡  换显卡  换显卡  换显卡  换显卡  换显卡  换显卡  换显卡  换显卡  换显卡  换显卡  换显卡  换显卡  换显卡
作者: a46437906    时间: 2017-3-2 22:05
这个焊显卡应该行。
作者: 梁小倩    时间: 2017-3-2 22:54
显卡  LDDC_CLK连接 的屏检测电路
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-2 23:02
ec也 会导致啊
作者: wangxiaoning    时间: 2017-3-3 00:20
打显卡到屏线口的信号线有没有波形出来,如果没有还是显卡的问题的
作者: 3301809631    时间: 2017-3-3 11:36
重置不是万能的 换一个试试吧
作者: ros5229    时间: 2017-3-4 16:19
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-2 23:02
ec也 会导致啊
作者: 荣锅锅    时间: 2017-3-4 16:29
换显卡试试吧
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-3-4 16:35
背光·  和亮度调节   ec控制的
作者: 有点短路    时间: 2017-3-4 16:57
你看下码片电压可有?阻值可正常?或者有没有波!
作者: 634094028    时间: 2017-3-4 17:05
重置不行就换显卡··我大多都换·
作者: 小赵d    时间: 2017-3-4 17:12
作者: xietian55    时间: 2017-3-4 17:17
更换过芯片吗? 显卡貌似也容易坏
作者: 511194935    时间: 2017-3-4 17:51
换显卡试试
作者: 给一秒、任性    时间: 2017-3-4 18:02
把 D5402去掉 量  D5402 1  2的脚
作者: wbx123456    时间: 2017-3-4 18:13
EC 的问题 以前修过东芝的M800也是这个问题
作者: kaoqisini    时间: 2017-3-4 18:14
应该是显卡坏了吧
作者: 缘相缝    时间: 2017-3-29 17:01
现在好了吗?
作者: 李漂渺    时间: 2017-3-29 17:05
还是显卡的问题
作者: 缘相缝    时间: 2017-3-29 17:05
我也遇到一样的......可否分享下经验兄弟
作者: 倒霉的烦人    时间: 2017-3-29 17:19
N4030 换个屏 屏线 最后加焊显卡 看看 3板斧不行查电路把
