标题: 华硕M4N68T-MLE V2 1.00自动上电不显示 [打印本页]
作者: gyl159134    时间: 2017-3-2 20:36
今天接到同行一台电脑说是自动上电不显示,师兄让我修上电确实自动上电,拆机拔掉所以外设裸板上电也是自动上电,根据华硕通病之前修过好多块了,心想可能是822坏果断先换822在说,换好后上电好了不在自动上电了听到一声滴应该是亮机了,为啥没显示,装上独显显示了,进系统测试了正常,客户之前是集显的开始修集显,集显有时候能显示进系统一会儿就开始闪黑一下亮一下,有时候没显示显示器有信号亮气一会儿就熄灭变黄,是啥问题桥的问题吗,还是blos,没有blos谁发一个谢谢
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-2 20:45
应该不是bios问题 vga接口查一下吧
作者: 午夜情怀    时间: 2017-3-2 21:41
VGA接口 屏不亮查行场信号
作者: wangtwotwo    时间: 2017-3-2 22:17
6条腿的管子看看
作者: gyl159134    时间: 2017-3-3 10:04
vga
作者: gyl159134    时间: 2017-3-3 10:05
cpu也换过了
作者: gyl159134    时间: 2017-3-3 10:09
VGA旁只有一个14脚的行场芯片,型号是74HTC125D已经换过了进系统还是会黑
作者: 736646038    时间: 2017-3-3 11:15
弱弱的问一句822排阻是IO旁边还是开关针上拉的排阻
作者: gyl159134    时间: 2017-3-5 09:19
次板已修复VGA于IC芯片旁两个小三角管子去掉就可以了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-5 09:35
修复了就好。
作者: 三冠维修    时间: 2017-3-5 09:47
这板子还有一个通病,不上电,小五角坏,不跑吗1.2VSB坏,等等…………
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-9 22:56
轩辕思天 发表于 2017-3-5 09:35
修复了就好。
是转换信号的管子把
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-10 09:10
chenhaolong1990 发表于 2017-3-9 22:56
是转换信号的管子把
可能吧。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-10 10:00
轩辕思天 发表于 2017-3-10 09:10
可能吧。
对了上次问你要QQ 你杂不打理我呢????私密把QQ给我
作者: 木苽    时间: 2017-3-23 09:30
同样的问题我
