标题: dell 7720不出+VCC_GFX_CORE电压 [打印本页]
作者: 联君科技    时间: 2017-3-2 19:50
Dell 7720开机不显,电流0.9-1.4跳2下后停到0.9,测各点电压都有唯独+VCC_GFX_CORE电压不出,这个电压有2个,第一个是PL15输出,DRVEN开启电压5V, PWMA调控电压开机有2.4V,当电流表停到0.9时PWMA掉为0V,DRVEN开启电压保持5V不变,PU11换过,PQ47换过都没解决。如下图
第二个是PL14和PQ46输出受控于PU10,41,42,43脚也没有电压输出PQ46换过,PU10换过,请高手指点,多谢!
补充内容 (2017-3-9 20:54):
此机已修复
作者: dahai    时间: 2017-3-2 20:07
这个机器是不是要过内存才出集显电压啊。。。
作者: 28893589    时间: 2017-3-2 20:09
这个机器不好修呀
作者: 联君科技    时间: 2017-3-2 20:27
电流跳到1.4感觉过内存了,开机屏自检还没问题
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-2 20:29
刷个bios试试吧 bios也会导致的
作者: 联君科技    时间: 2017-3-2 20:35
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-2 20:29
刷个bios试试吧 bios也会导致的
bios刷过了
作者: dahai    时间: 2017-3-3 16:36
7脚和5脚有电压吗?现在的本子供电芯片还要受控与SMBUS总线了。。不好整啊。。。
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-3-3 16:50
good work and nice job , thank you for sharing
作者: 联君科技    时间: 2017-3-3 21:23
5脚1.05V,7脚1.05V
作者: 红彤    时间: 2017-3-4 00:51
把7脚和五脚短接看是多少电压,如果还是1.05就是前面的问题,如果是0.8左右,就是芯片 上下管等后面的问题
作者: 联君科技    时间: 2017-3-4 21:02
是把接PU10的5脚和7脚连一起吗?还是分别接地?请说明一下。谢谢
作者: 红彤    时间: 2017-3-4 21:46
不好意思忘记是集显电压二次vid了,是把5脚和7脚直接连起来,不过此方法只适合第一次vid信号,就是出cpu供电时,集显供电这里不适用了
作者: wx112    时间: 2017-3-4 21:47
cpu内存都换过试了没有
作者: 联君科技    时间: 2017-3-4 22:00
wx112 发表于 2017-3-4 21:47
cpu内存都换过试了没有
cpu内存都换过试了,确定cpu内存都是好的
作者: 联君科技    时间: 2017-3-4 22:09
红彤 发表于 2017-3-4 21:46
不好意思忘记是集显电压二次vid了,是把5脚和7脚直接连起来,不过此方法只适合第一次vid信号,就是出cpu ...
PU10的5、6、7脚都是1.05v就是不出+VCC_GFX_CORE,这2个+VCC_GFX_CORE电压有先后顺序吗?还是同时有??
作者: xwhedyo    时间: 2017-3-4 22:27
这个要按照时序来哦
作者: 老瓦垄    时间: 2017-3-5 09:10
bios刷下 ,,,,,,
作者: xutangjian    时间: 2017-3-5 10:47
这机器不是很好修
作者: 联君科技    时间: 2017-3-5 14:03
老瓦垄 发表于 2017-3-5 09:10
bios刷下 ,,,,,,
bios刷过了
作者: 18022378359    时间: 2017-3-5 20:41
带徒弟吗
作者: 落荒而逃    时间: 2017-3-5 21:27
pl14,pl15后的滤波电容查了么
作者: 联君科技    时间: 2017-3-5 21:30
落荒而逃 发表于 2017-3-5 21:27
pl14,pl15后的滤波电容查了么
这个没查明天换换试试,多谢!
作者: 联君科技    时间: 2017-3-8 13:38
此机已修复,感谢22#提醒,但不是电容失效而是工厂偷工减料没有装,如图
补上三个330的电容后亮机
亮机图片
