标题: PCI3000 主板 [打印本页]
作者: 天零零地零零    时间: 2009-5-6 22:58
标题: PCI3000 主板
买了一套不带主板的PCI3000 2.4。试了好几块845GL/GV的主板,只有一块能用,其他的都不行。能用的这块南桥是NH82801DB/SL8DE的,其他不能用的都是FW82801DB/SL6DM的。兄弟们买了原装配套主板的能帮忙看看配套主板的南桥芯片型号么?
想再找一块主板给PCI3000用,因为能用的这块还有别的特殊用途。
作者: 极鸿电脑    时间: 2009-5-6 23:41
PCI3000的主板应该只是在BIOS做手脚!~
请问一下楼主你的PCI3000买了多少钱啊?
作者: 孤帆远影    时间: 2009-5-6 23:48
居然还有能够用的主板
LZ运气真好 呀
我估计很南桥型号关系不大,和BIOS关系要大些
作者: 天零零地零零    时间: 2009-5-7 00:22
呵呵,老大来捧场了。
我觉得跟南桥还是有关系的。把硬盘ghost完系统之后,接在那块能用的主板上的时候,系统直接就起来可以运行了,没有提示找到什么新硬件之类的。接在那几块不能用的主板上的时候,提示找到好几个新硬件,如USB 控制器,AC97 audio, Ultra ATA控制器等等。这些都是与南桥有关的。
到系统注册表里查了一下,不同的南桥,例如NH82801DB/SL8DE 和FW82801DB/SL6DM,那些USB, ATA控制器的硬件ID是不一样的,虽然都是ICH4的。
在Intel的网站上可以看到NH82801DB/SL8DE 是更新的ICH4南桥芯片,而FW82801DB/SL6DM是老的。PCI3000所带的工包主板都是全新的,猜测应该用的是新的ICH4南桥芯片。各位有配套主板的兄弟们帮忙看看。如果能找到便宜的代用主板大家就不用担心主板坏了,呵呵。
作者: 天零零地零零    时间: 2009-5-7 00:26
2# 极鸿电脑
感觉与BIOS可能关系不大。我在这个网站上找到了一个哥们放的pci3000配套主板的bios,和我那块主板对比了一下,很多地方都不一样。
我买的因为是二手的,虽然便宜但参考意义不大。
作者: 维大    时间: 2009-5-7 03:09
好的,明天我看一下,看是什么型号的南桥
作者: 天零零地零零    时间: 2009-5-7 09:55
6# 维大
好,等你的消息
作者: 亲见    时间: 2009-5-7 15:38
我的南桥是SL6DM。北桥是845GV。PCI3000   2.4版
作者: 天零零地零零    时间: 2009-5-7 21:07
8# 亲见
那就怪了,就是说南桥是SL6DM和SL8DE都行。难道和IO,时钟芯片还有关系?
作者: 维大    时间: 2009-5-7 21:39
今天我看了一下,我的南桥是FW82801DB/SL6DM,我看了一下主板,是磐星845GVMLV3.1,是08年5月12日地震那天到的货,当时我一边装机,一边看电视新闻,盘修得不是很多,做了几次数据恢复,由于怕主板坏的原因,平时都不敢用这台电脑,所以另装了两台电脑,一台用来专门上网,一台放在维修桌前专门查资料用,由于家离门面较远,又装了一台双核的在家用,本人共用4台电脑,实在是有点浪费.
作者: 天零零地零零    时间: 2009-5-7 23:26
谢谢楼上两位提供的信息,看来南桥SL6DM和SL8DE估计都可以。我那块能用的主板IO是W83627,时钟是W83194。回头我找块IO和时钟都跟这个一致的主板再试试。
作者: 维大    时间: 2009-5-8 02:09
应该问一下张老,他可能知道是什么原因,我个人应为,还是在BIOS里面做文章,本人也想了解这个问题很久了,就是不知道从哪下手.
作者: 山东阿荣    时间: 2009-5-15 10:56
买的时候不带主板吗?????????
作者: cqzuo    时间: 2009-5-24 01:09
1:主板的南桥芯片必须是:FW82801DB -------SL6DM(第一排和第3排数字要对上)
2:BIOS (acelab提码了bios)
北桥我们测试过845GL,845GV都行的,其他没测试,估计可以的。IO芯片没有提码。
经过我们在市面上搜索,发现只要是深圳那边生产的工包主板,bios都是一样的。所以工包主板只要对上第1项即可(工包主板大部分是红色,紫色,蓝色)
如果其他类型主板的话,必须的刷bios才行
作者: 蜻雯冬    时间: 2009-6-2 21:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张京一    时间: 2009-6-6 00:31
刷个杂牌BIOS。当然,这几个条件要对上-----
1.SL6DM
2.时钟芯片
3.I/O芯片
4.屏蔽集成网卡
我配过几套PCI3000 2.4,没要随机的主板(很贵)。都是用自己修的板。
作者: 杨少波    时间: 2009-6-13 11:08
哪次去电脑城去配一个试一试,价钱估计几何
作者: 杨少波    时间: 2009-6-23 10:14
我成功的配好了两片,如果谁需要的话,说一声啊,帮忙成本价出了一块
作者: 杨少波    时间: 2009-6-23 10:15
电话13053963278
