标题: DELL 14-5439 开机暗屏查电路飞线已完美修复 [打印本页]
作者: 今生赖上静    时间: 2017-3-2 19:17
今天店里送来一台DELL的 本本,型号14-5439,版号是DAJW8CMB8E1,此机器是同行送修的,说是暗屏,上电测试能听见进系统的声音,而且用强光看了下确实是有图像的,所以说只是背光没有开启,故拆掉屏,在屏接口测试有屏供电3.3V,
手头有全新的屏,接上去测试下,故障依旧,想到之前修到的一个暗屏的本本就是有屏供电VCC,也有背光开启信号BLON,但是没有ADJ调节也是不行的,当时是飞线解决的,所以这个也想飞线,可是这个电池是内置的,为了保险起见,最好将电池取出再飞线,带电操作很危险的!
     于是考虑拆掉C壳,将电池取出,可是就在拆掉C壳后,才发现原来如此:
看见了吗,这个EC被同行搞过,EC周围被搞得很脏,想到背光开启信号很可能就是EC发出的,于是查电路图,
1脚有3.3V,第36脚LCD-PWM-IN来自D17,在D17的3脚测得有3.3V,但是背光开启信号LCD-BAK没有电压,为0V,它连接到EC的第35脚,查EC35脚对地阻值只有10欧,说明EC有问题,
于是边用风枪吹边用镊子将EC的35脚翘起,再测焊盘上的35脚不再短路,说明EC35脚对地短路,但是由于机器能进系统,说明只是背光开启的这个信号在EC里面出了问题,所以不用更换EC,用纸胶带将EC贴住绝缘好,然后从屏供电的5脚转换芯片的供电脚飞线到主板上的背光开启脚37脚,
图中红圈就是用漆包线飞的线,飞线完后检测对地不短路,再次上电测试,完美亮机!
修机不易,帖子更不易,希望给加分啊!
DAJW8cMB8E1.pdf
1.28 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 名江电脑    时间: 2017-3-2 19:41
楼主修的不错!!请问一下学笔记本维修几年了啊?
作者: 今生赖上静    时间: 2017-3-2 19:58
开店好几年了,以前都是修的通病,电路的知识也是最近一年才慢慢懂得,主要是跟的师傅教的好,再加上自己的努力,一切就会变得简单了!
作者: 28893589    时间: 2017-3-2 20:09
楼主高手呀
作者: 736646038    时间: 2017-3-2 20:11
缺屏的开启电压。我有修过一个也是戴尔的缺屏供电控制最后是板层短路直接飞线搞定
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-2 20:24
换ec确实麻烦  飞线可以解决 不错
作者: qf1900    时间: 2017-3-2 20:24
然后从屏供电的5脚转换芯片的供电脚,意思是说屏供电的5脚是由转换芯片输出的吗
作者: 五岳之巅    时间: 2017-3-2 20:29
暗显经常找屏供电,缺哪个补哪个
作者: 今生赖上静    时间: 2017-3-2 21:58
就是说屏供电是由一个五角的芯片转换过来的,从芯片上飞线比较好
作者: 今生赖上静    时间: 2017-3-2 22:00
28893589 发表于 2017-3-2 20:09
楼主高手呀
我离高手的差距还远着呢,大家一起努力吧,多修修机器就会进步很快的!
作者: qf1900    时间: 2017-3-2 22:17
好的,知道了,不过芯片之间引脚很接近,这样飞一根线,不怕和芯片旁边脚粘住吗,就是说相碰吗
作者: 如你似风    时间: 2017-3-2 22:18
维修简单 楼主编辑发帖有心了  配图非常详细
作者: 故乡的风景    时间: 2017-3-2 22:25
分析的不错
作者: 今生赖上静    时间: 2017-3-2 22:26
这就是考验焊功的时候了
作者: LCHHDL    时间: 2017-3-2 22:39
直接了当  简单明了
作者: woku136    时间: 2017-3-2 22:48
换ec确实麻烦  飞线可以解决
作者: 今生赖上静    时间: 2017-3-3 10:33
woku136 发表于 2017-3-2 22:48
换ec确实麻烦  飞线可以解决
是啊,能飞线解决的就走捷径了
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-3-3 10:45
技术相当了得
作者: naive    时间: 2017-3-3 10:53
学习了,屏暗还有这个问题
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-3-3 11:04
我只想说这个EC被上家焊真够屎的  呵呵
作者: gaozhen8333    时间: 2017-3-3 11:09
飞线可以解决 不错
作者: qf1900    时间: 2017-3-3 11:57
今生赖上静 发表于 2017-3-2 22:26
这就是考验焊功的时候了
恩,说的有道理。
作者: 思哲    时间: 2017-3-3 12:12
跟个好师傅不容易。珍惜
作者: lian520    时间: 2017-3-3 12:27
楼主很厉害哦
作者: hyyds    时间: 2017-3-3 23:35
谢谢了。学习了啊
作者: gxly3    时间: 2017-3-3 23:47
b不错,正要修这个,,,,
作者: gxly3    时间: 2017-3-3 23:50
楼主高手呀
加我,我给你回复了,QQ2900608036
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-3-3 23:56
扎实的基础啊
作者: JINWUDONG    时间: 2017-3-4 16:00
这样修好也可以啊!
作者: renyushen    时间: 2017-3-4 16:09
学习学习 辛苦楼主
作者: guixu1741    时间: 2017-3-4 16:39
啧啧,这个成本低啊!
作者: 511194935    时间: 2017-3-4 18:18
也要看什么电路  有些是不能飞线的
作者: 1379095932    时间: 2017-3-4 18:23
直接短接屏幕接口5   6脚 开启信号和亮度调节信号就可以了
作者: 时尚空间    时间: 2017-3-12 22:15
我也修一台14-5437开机暗屏问题,估计有点相似
作者: lixiangliuyi    时间: 2017-3-12 22:23
风枪吹,翘起ec35脚,简单几个字足以证明楼主维修工具用的够溜,佩服,努力学习中
作者: 赣州新锐科技    时间: 2017-3-12 22:44
细心的老甲鱼。。。。点赞。。。。。
作者: xj900905    时间: 2017-3-16 08:00
嗯 ,修好就行  ,是我 也不会换EC 了
作者: sssyfh    时间: 2017-3-16 09:18
修的很66666666666666666    学习了   能飞线的 尽量飞线 解决问题就好
