标题: DELL D510不出35V [打印本页]
作者: 渔阳    时间: 2017-3-2 16:34
标题: DELL D510不出35V
BST脚有5V,20脚有18.9V,3 5V电感打值400多,max1999已经换过了,按开关的时候3.4脚都有3.3V,但是就是不出电压,按开关电流表跳到0.02 3秒后恢复成0.017,没头绪了,手上没有示波器。,
作者: 448308506    时间: 2017-3-2 16:43
  路                     过
作者: 机飞弹打    时间: 2017-3-2 16:44
我有一个这本子,实在整不好,就放弃了
作者: 渔阳    时间: 2017-3-2 16:47
机飞弹打 发表于 2017-3-2 16:44
我有一个这本子,实在整不好,就放弃了
你也是不出 35V吗,,
作者: 渔阳    时间: 2017-3-2 16:48
3 5V的大滤波电容也换过了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-3-2 16:56
是不是有短路嘛
作者: 825365697    时间: 2017-3-2 16:59
8脚有电压吗,
作者: 825365697    时间: 2017-3-2 17:02
图纸发给我给你分析分析,我也是小白,看看能帮到你吗?825365697@qq.com
作者: 郭茂弟    时间: 2017-3-2 17:10
可能3.5v后继有短路的情况
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-3-2 17:11
应该是过压或者过流保护了
作者: 张凤喜    时间: 2017-3-2 17:15
电感,和滤波电容都会引起不出电压,
作者: 本本维护    时间: 2017-3-2 17:21
电容换了吗
作者: 酷瑞电脑    时间: 2017-3-2 17:22
路过看看
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-3-2 17:23
公共点是真的吗
作者: 渔阳    时间: 2017-3-2 17:30
张凤喜 发表于 2017-3-2 17:15
电感,和滤波电容都会引起不出电压,
电感和铝箔电容都换了,
作者: 渔阳    时间: 2017-3-2 17:34
短笛魔王喵帕斯 发表于 2017-3-2 17:23
公共点是真的吗
是的,已经过保护隔离了
作者: 渔阳    时间: 2017-3-2 17:35
已经发给你了
作者: 渔阳    时间: 2017-3-2 17:36
浩祥电脑 发表于 2017-3-2 17:11
应该是过压或者过流保护了
这个没有示波器要怎么测量,,
作者: mfgok    时间: 2017-3-2 17:53
软击穿  和EC看下
作者: 825365697    时间: 2017-3-2 18:04
查20  17   8脚基准电压  (6脚应该是开启这个芯片)   (2脚 是芯片运行正常后出的高电平其他芯片短路也会引起这个脚短路。)的电压,掉电大体上来说应该是短路了
作者: 酷瑞电脑    时间: 2017-3-2 18:08
嘘嘘学习一下
作者: xiaobao3g    时间: 2017-3-2 18:34
示波器能帮到你。不行找人借一个试试。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-2 20:48
ref正常吗?
作者: cn1990    时间: 2017-3-2 21:04
3、4脚ON开启有电压吗?
作者: 渔阳    时间: 2017-3-2 21:05
cn1990 发表于 2017-3-2 21:04
3、4脚ON开启有电压吗?
按开关有开启电压的
作者: 梁小倩    时间: 2017-3-2 22:59
后级短路  和反馈电路检查下
作者: chalicom    时间: 2017-3-2 23:43
买个示波器就可以修好了
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-3-3 10:56
渔阳 发表于 2017-3-2 17:36
这个没有示波器要怎么测量,,
这个得有个示波器好修一点
作者: mjq8866    时间: 2017-3-3 10:59
美信1999,机器够老了
作者: 渔阳    时间: 2017-3-3 11:10
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-2 20:48
ref正常吗?
REF是1.99V,应该是正常的吧,,
作者: 渔阳    时间: 2017-3-3 11:11
mjq8866 发表于 2017-3-3 10:59
美信1999,机器够老了
确实很老,一个老大爷从美国买的
作者: 3301809631    时间: 2017-3-3 11:13
rsf正常吗 还有就是测下3 5v有没有短路 还有就是看看3 5v滤波
作者: 思路~    时间: 2017-3-3 11:52
3脚4脚的电压呢?
作者: 米头    时间: 2017-3-6 09:57
学习一下 辛苦楼主
