标题: 如何维修零磁道坏道的硬盘 [打印本页]
作者: 一剑倾城我    时间: 2017-3-2 15:55
标题: 如何维修零磁道坏道的硬盘
如何维修零磁道坏道的硬盘
     硬盘出现零磁道坏道 ,主要是因为零磁道 是每次硬盘启动时磁头在读到的地方,所以相对其他的磁道来说,出现坏道的机率 要大得多。
    其症状大多是在COMS里能认盘,但还没进系统就死机,还有就是直接提示引导区出错,再还有的盘会不停地在坏道 区读取数据,而出现打盘现象,我们可以这样来修复:
    1.先用MHDD查看坏道区域,如果不是很多的话,可以直接ERASE或用SCAN命令来修。
    2.用THDD直接加G-list,不过最多可以加3000个左右,以前的盘子只能加600多个,要是G-LIST满的话,可能那只有另想办法,只有加P-list了,不过只有用PC3000这样的专业工具来搞。
    3.IBM的可以用DFT
    4.ST的要是打盘的话,可以横着敲几下,再用HP或HDDREG来搞,其它有盘要是不打盘也可以用这两个软件修理。
    5.MT和IBM的有时用DM清零也可以修好,清零修不好的话,再用上面的方法。
    6.实在搞不定的话,只能用FBDISK了,但要是重新分区的话,坏道 又会出来了。
    要强调的是,有了坏道 的盘子千万不要低格,要不然只会让盘子死得更快,非零道 的坏道 也可以这样修, 1-5这样修好的盘子,可以说和出厂时差不多的。
作者: wrzwenrenzhi    时间: 2017-3-2 17:41
呵呵!你说的这些方法只能针对逻辑坏到盘,真正物理坏到盘是没有用的!
作者: ejyf    时间: 2017-3-2 18:57
大神,膜拜了呀~~~我只能说这方法呵呵
作者: 天空蓝    时间: 2017-3-2 19:12
真正物理坏到盘是没有用的
作者: 想念安奈儿    时间: 2017-3-16 13:11
翻新硬盘的,飘过~~~~~~~~~~
作者: 火锅文化    时间: 2017-3-16 20:23
额  看看了
作者: wming1128    时间: 2017-3-25 23:13
大神你看的东西都过时了,快点学习新知识
作者: TENSN    时间: 2017-3-26 13:00
百度来的玩意吧,还有IBM/迈拓,呵呵呵呵!
作者: 牙牙y2    时间: 2017-3-29 16:11
就算是百度,也学到东西了 就当开阔眼界把
作者: 2017维    时间: 2017-3-29 16:31
这东西找百度 帮你解决所有烦恼
