标题: 惠科唯一W950N [打印本页]
作者: lxb199    时间: 2017-3-2 15:39
标题: 惠科唯一W950N
求一个惠科唯一W950N 屏型号:TMS190WX1-08TC 驱动程序;此显示器本来可以亮,就是开关用不了,后来我到论坛下了个256KB的程序, 我便刷BIOS,BIOS芯片有两个型号,一个HK... 一个M......(BIOS芯片的型号)不知道是哪个,就用之前型号备份了BIOS,刷了256KB的BIOS,刷后发现不对,备份下来的是512KB,再用M...型号备份出来,,用256KB的程序装上去亮都不亮了,在想刷回来,,想刷回第一次备份的,我选HK.....和M......型号都刷不进去,反复清洁换BIOS座子和换了座子都刷不进去,第二次备份的就可以,但装起来一直都是白屏闪 ,开关电压一直跳.找来驱动板料板后,来刷,发现本来的BIOS芯片型号应该的M.....的那个,但用料板的BIOS芯片也刷不进去第一次备份的BIOS.
作者: 付吕剑武    时间: 2017-3-2 18:21
这个屏,好像是高分屏,这个程序论坛没有搜到吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-2 19:57
论坛没有的话 就去淘宝找找吧
作者: lxb199    时间: 2017-3-3 09:29
有一个,但不是的,论坛的是256KB的,但我备份出来的是512KB的.
作者: lxb199    时间: 2017-3-3 09:35
句容诚信电脑 发表于 2017-3-2 19:57
论坛没有的话 就去淘宝找找吧
淘宝里有驱动板,但没有程序卖,而且好像要改开关板吧!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-3 09:38
要是原装的 怎么会要改开关班呢  你说的是通用驱动板吧
作者: lxb199    时间: 2017-3-3 09:47
哦,谢谢了,淘宝里有个HKC W950N的.
作者: 余承霖    时间: 2017-3-3 12:20
惠科的屏,好像很少啊
作者: lxb199    时间: 2017-3-11 09:52
我买了个驱动板,备份下来一个程序,发到论坛下载要5分,怎么改成2分?
作者: lxb199    时间: 2017-3-11 09:53
作者: 栋栋吧    时间: 2017-3-11 10:28
找马云吧什么都有
作者: 新安江    时间: 2017-3-11 16:54
你都没上传上来怎么改?
上传后我帮你改。
作者: 736646038    时间: 2017-3-12 08:43
这个不好找去淘宝看看吧
作者: lxb199    时间: 2017-3-12 09:12
新安江 发表于 2017-3-11 16:54
你都没上传上来怎么改?
上传后我帮你改。
上传了   在另一个帖  论坛搜一下就有
