联想S405 BIOS无法更改硬盘模式
936347177
2017-3-2 15:13
联想S405 BIOS无法更改硬盘模式
一台联想S405开机无显,,电流跳变正常,,,刷了BIOS以后正常显示,,,,以为好了,,装机,,,在开机,,,无法读硬盘,,,,,进BIOS一看BOOT那里是UEFI模式的,,,,把他改成兼容模式一般都会好,,,但是改了以后,FN+F10 重启在看机又不显示了,,,,,必须放电才能显示,,,但是显示以后还是不能改BIOS的UEFI那一项,,,,以为是BIOS问题,,花钱在X宝上买了一个问题还是一样,,不知道有没有碰到的兄弟。。。给个思路,,,,
xunweijiayuan12
2017-3-2 15:21
桥的事 吧 加焊一下试试
936347177
2017-3-2 15:34
xunweijiayuan12 发表于 2017-3-2 15:21
桥的事 吧 加焊一下试试
单桥的,,会和桥有关系吗?
xunweijiayuan12
2017-3-2 15:55
怎么是单桥呢 板上不是有 CPU 桥 独立的还有显卡
思路~
2017-3-2 22:30
那就换桥咯
梁小倩
2017-3-2 22:36
也应该考虑下bios
