507.93 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机BIOS
轩辕思天 发表于 2017-3-2 16:29
应该是电阻虚了,这个检测引脚检测到的电压越低,CPU温度就会提示越高。
wwwhhhdd 发表于 2017-3-2 16:38
这个情况会自动关机吗?不会的话也关系不大吧?只是虚报
iawiawiaw 发表于 2017-3-2 14:55
还是CPU有问题吧,换一个试一下
午夜情怀 发表于 2017-3-2 15:57
两个分压电阻吧 有一个虚焊了
腾讯小组 发表于 2017-3-2 18:26
不错 最好还是换掉 除非 不知道阻值
啦啦啦110 发表于 2017-3-2 18:10
大神说的很正确,就是电阻虚焊了
句容诚信电脑 发表于 2017-3-2 20:07
这两个电阻还能虚焊
啦啦啦110 发表于 2017-3-2 18:09
谢谢大神指点,我也感觉是虚焊了,拆下来测阻值正常,又焊上就好了
chen12345 发表于 2017-3-3 14:46
加分 支持一下
