求助大神“华硕K46CM不上电”在先等
黑色泡沫
2017-3-2 14:22
求助大神“华硕K46CM不上电”在先等
版号K46CM REV.2.0
问题:不触发
维修过程:待机0.028不触发,3,5V情况 3V测有3.3V 5V只有1.6左右 先刷了BIOS , OK上电并亮机(心里很高兴,捡了死鱼)再试,故障还原。又多刷了几次 每次都是上电一两次又不能上电了
请大神指点 !!!
必感恩不尽也!
谢123451989
2017-3-2 14:38
这应该跟系统供电没多大关系吧 5V是不是要触发才能出来? 刷BIOS测试就能亮 建议查下BIOS跟EC的通信 还有EC的工作条件 如果都正常 找个芯片引脚定义 查下5V为什么偏低
iawiawiaw
2017-3-2 14:55
不稳定,是不是桥有问题
qazzymppllq
2017-3-2 14:59
认同2楼,检查BIOS到EC经过的线路有无不通 电阻有无虚焊。
天意wx
2017-3-2 22:30
先修待机 看下5V待机为何不正常
