标题: 技嘉GA-H61M-DS2 REV:2.0 CPU风扇转一下停,反复,掉电 [打印本页]
作者: zhidekeji    时间: 2017-3-2 14:01
主板问题如题
全板无短路
有一个问题点:
接上电源待机时,就有2_5LEVEL 2.5V电压,正常吗?
由它控制产生的VCCSA待机就由0.4V,正常吗?
这一块儿,有点儿看不太明白
测到CPU_VTT电压1.05V已出
这里标的两个电压出不来,其他两个电压正常,但是反复重启时肯定没了
5
后续CPU电压没有,CPU供电芯片是ISL95836
怀疑缺电压,或者某个管子不稳定导致的
谢谢,请各位帮忙分析一下,2_5LEVEL 时序和大概问题。双BIOS已对调,也刷过。
作者: zhidekeji    时间: 2017-3-2 14:08
VCCSA电压,在开机瞬间0.9V正常
作者: 许可证    时间: 2017-3-2 14:15
2.5V插上电就有是对的,通过电阻分压,为358电压比较器提供基准电压的。是吧?!
作者: 许可证    时间: 2017-3-2 14:17
VCCSA电压问题,先查R26、R28分压对不对???
作者: 想学修电脑    时间: 2017-3-2 15:06
zhidekeji 发表于 2017-3-2 14:08
VCCSA电压,在开机瞬间0.9V正常
能出0.9V,是正常的。之后被拉低,看看R87正常否
作者: 海韵之恋    时间: 2017-3-2 15:12
应该不是VCCSA供电问题,技嘉板就PG信号的管子坏多,直接换掉。
作者: zhidekeji    时间: 2017-3-2 15:12
分压0.9V,是正常的
作者: zhidekeji    时间: 2017-3-2 15:13
R87   2K正常
作者: zhidekeji    时间: 2017-3-2 15:22
VTT_PWRGD瞬间有,在ISL95836的9脚测试到,Q18和Q40上都可以测试到
作者: zhidekeji    时间: 2017-3-2 15:25
图上边标的VTT_PWRGD可以测试到,不好意思
作者: zhidekeji    时间: 2017-3-2 15:26
一直在参考http://www.chinafix.com/thread-1006717-1-1.html
作者: zhidekeji    时间: 2017-3-2 15:27
Q19已换,问题依旧
作者: zhidekeji    时间: 2017-3-2 15:39
Q40也换了,还是不行
作者: zhidekeji    时间: 2017-3-2 17:16
拆18脚电阻后,出CPU供电,装上后,SVID,5 6 7脚都是1.05V
作者: zhidekeji    时间: 2017-3-2 17:51
时序的APWROK——DRAMPWROK——CPUPWROK,APWROK进桥,附近电阻测有,DRAMPWROK,无法量测,CPUPWOK,测ISL95386的19脚没有,怀疑,DRAMPWROK,但是无法测量啊
作者: 键鼠    时间: 2017-3-2 18:53
我有两片这故障的板,放了好长时间,希望你能找到原因。
作者: 雕刻永远    时间: 2017-3-2 19:45
zhidekeji 发表于 2017-3-2 17:51
时序的APWROK——DRAMPWROK——CPUPWROK,APWROK进桥,附近电阻测有,DRAMPWROK,无法量测,CPUPWOK,测ISL ...
怎么没法测量 这些假负载上面的都测试点
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-2 20:11
楼主修好了没呢
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-2 22:17
姜还是老的辣
作者: 龙泉鉴    时间: 2017-3-3 00:02
我有一片2.2的,症状一样,ISL95386的18、19脚没有电压,IO64、65只有0.08v。
作者: 唐茂标    时间: 2017-3-3 09:45
那全板的电压正不正常 嘛!我也修过这块板!但是是2.5V的电压偏低的!把后面的一个大电容翘掉就好了
作者: zhidekeji    时间: 2017-3-3 13:06
句容诚信电脑 发表于 2017-3-2 20:11
楼主修好了没呢
还没呢,修好一定告知过程
作者: zhidekeji    时间: 2017-3-3 13:10
雕刻永远 发表于 2017-3-2 19:45
怎么没法测量 这些假负载上面的都测试点
到是有1155的假负载,没有DRAMPWROK的测试点
作者: zhidekeji    时间: 2017-3-3 13:12
除了不出CPU供电,其他的时序都有了
好的,修好一定给大家分享过程
作者: 天民小小    时间: 2017-3-3 13:23
加电掉电无非就是保护了- - 仔细找找哪里少电压
作者: 唐茂标    时间: 2017-3-3 20:21
不出CPU电压。前面的时序全部查一遍!我不相信还修不出来
作者: zhidekeji    时间: 2017-3-4 09:41
有进展,今天再试一下
作者: 方峥    时间: 2017-3-5 17:04
CPU开启电压偏低也会出现供电不出!
作者: zhidekeji    时间: 2017-3-6 11:10
现在是主BIOS芯片坏了,没同型号的,找芯片,刷一下试试,估计是原主BIOS芯片不良了导致
作者: deoffice    时间: 2017-3-7 11:40
直接刷BIOS准能解决,技嘉硬来不行,要软的!
