标题: DELL E6320自动开机 [打印本页]
作者: 笔记本学习1    时间: 2017-3-2 12:11
标题: DELL E6320自动开机
自动开机,中间过程省略,后面换桥了,换桥OK了,装机,嗯,没问题,进系统看下,到桌面了,等一会,黑屏了,然后掉电,电源拔了,完了,又是原故障,自动开机,进系统,在系统关机后按开关开不起来,唉,换了个桥就好了一下,结果又回原故障了,和原故障一点区别都没有,论坛看下有没有大神
作者: 黄鑫船    时间: 2017-3-2 13:38
DELL机器,在主板完全断电后,本来就会自动上电,你应该重点检查RTC电路、待机电路
作者: 常耀    时间: 2017-3-2 13:43
好像还没有遇到过类似问题。。。
作者: 笔记本学习1    时间: 2017-3-2 14:05
问题就是机器全部都装好了,整机会自动开机,开机后用开关键关不了,换桥之后好了,结果进系统过一会掉电后又自动开机了,和没修之前原故障
作者: lyhswnu    时间: 2017-3-2 14:07
RTC 电路查看看
作者: gaozhen8333    时间: 2017-3-2 15:53
RTC 电路查看看
作者: 天意wx    时间: 2017-3-2 22:25
在系统关机后按开关开不起来  那就此时查下触发条件
作者: 梁小倩    时间: 2017-3-2 22:38
开机线路有微短路也会这样
