标题: 大家帮我看下,如果不装这个PR57的话,会不会有什么副作用 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2017-3-2 11:35
好像这个PR57坏了,如果不拆除的话,15V就会拉成2.4V,太小了,会不触发,不装PR57的话,15还是8.9V,这时候可以触发,因为没有料板,可以不装PR57吗?
修好了,没有装这个PR57,机子已经亮机了,因为RP57下面的三极管是下拉作用,装了,3脚下拉变成了0V,不装 不导通3脚同样是0V,是一样的
作者: 一切那么简单    时间: 2017-3-2 11:42
不可以,找个啊
作者: 1035672944    时间: 2017-3-2 11:43
可以不要的这里 一样可以用  或者你可以直接短接管子
作者: 技佳55    时间: 2017-3-2 11:44
一切那么简单 发表于 2017-3-2 11:42
不可以,找个啊
拆除好像也没有什么影响哦
作者: wgf632496    时间: 2017-3-2 11:44
不装1.5V转换都出不去
作者: ::荣耀    时间: 2017-3-2 11:44
不装的话,没有1.5V供电
作者: 技佳55    时间: 2017-3-2 11:45
好像这里就是下拉的作用哦,
作者: 邬勇    时间: 2017-3-2 11:46
我也不是太懂,它不是PQ11的上拉电阻吗?取了这个电阻PQ13就不受控制了吧。是不是前级电路有问题,或者15V的供电不良呢?不然取了电阻应该是15V吧?
作者: 一切那么简单    时间: 2017-3-2 11:47
技佳55 发表于 2017-3-2 11:44
拆除好像也没有什么影响哦
PQ11看看。PC30,排除下
作者: 583931727    时间: 2017-3-2 11:48
不装PR57,15V只有8.9V,是不是其它地方给拉低了呀,查查吧。
作者: 1035672944    时间: 2017-3-2 11:48
技佳55 发表于 2017-3-2 15:45
好像这里就是下拉的作用哦,
只是控制1,5v   导通的   可以不用这个电路  直接拉通1,5v 就欧克了
作者: 君威笔记本    时间: 2017-3-2 11:48
感谢楼主分享
作者: 主角小子    时间: 2017-3-2 11:49
必须装!你看看什么拉低的啊!就那么几个东西!还不简单
作者: 1035672944    时间: 2017-3-2 11:50
好像这里就是下拉的作用哦,
还有就是看看pq11是不是截止的 要是不是的话就查前面
作者: yucongwu7410    时间: 2017-3-2 11:57
如果PQ11在正常工作时是导通的,可以不装
作者: cai654321    时间: 2017-3-2 12:10
你这样修法,会不稳定。
作者: whisht20    时间: 2017-3-2 12:15
这个不装 你的1.5V SUS能出来?
作者: 瑞辉电脑    时间: 2017-3-2 12:21
多数有漏电的地方,这个是上拉电阻,为PQ13导通提供电压。
作者: Sūn.Jiàn    时间: 2017-3-2 12:30
找个一样大的啊
作者: yanjindao    时间: 2017-3-2 12:47
维修不易,加分鼓励了
作者: 谢123451989    时间: 2017-3-2 14:30
拆掉PR57 15V只有8V是绝对不正常的 应该是你15V不够导致下拉的信号偏低 导致不能导通PQ13 看下是不是15V没出来 或者被其他地方拉低了 不然你这板子就算亮机了 后续还出问题的
作者: 工孙    时间: 2017-3-2 14:45
表示看的迷迷糊糊的。
作者: hbsygst    时间: 2017-3-2 15:12
可以不装但是要飞线连起来
作者: spwwan    时间: 2017-3-2 15:16
不装 显卡缺电压   看看显卡驱动是否正常
作者: chengdengjiang    时间: 2017-3-2 15:41
这样的话  机器会很耗电   用电很快
作者: 紫阡陌尘    时间: 2017-3-2 16:20
一个上拉作用,PQ11不导通, 由15V上拉控制MOS管转换1.5V   如果PQ11不导通拆掉电阻测15V是8V的话 可能有漏电或者短路的存在拉低了15V
作者: shlapple    时间: 2017-3-2 16:38
没啥问题
作者: gzw19910317    时间: 2017-3-2 17:09
不装认不到独显
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-2 21:07
修好如果稳定 也可以不装
作者: lizp120506    时间: 2017-3-2 21:45
不装就会没有+1.5V-GFX电压吧
作者: 天意wx    时间: 2017-3-2 22:18
测试稳定 拆除也可以
