联想B460E可以安全模式进系统正常进系统掉电重启怎么办
li981192950
2017-3-2 10:03
联想B460E大短路换过所有乌龟壳还有CPU核心供电后可以安全模式进系统正常进系统掉电重启怎么办,怎么办,求高手们给点思路
zhoutao
2017-3-2 10:15
把CPU换了 有惊喜
why52368
2017-3-2 10:31
CPU 先换个 如果有独显 可能也.....
li981192950
2017-3-2 10:52
换了CPU还是掉电重启,这块主板不带独显,板号LB46E MB
li981192950
2017-3-2 11:16
换了CPU进系统都出鼠标箭头了还是掉电
lian520
2017-3-2 12:16
这种只能先换个cpu
黄鑫船
2017-3-2 13:49
修过一例,这是CPU供电不足引起的,CPU供电一般有两相、或三相,平时正常亮机都是只开一相供电,但是在正常进系统加载大量系统程序的时候,CPU是满负荷工作的,耗电电流大,此时需要多相供电,如果CPU的其它几相供电有问题,就会引起掉电。
天意wx
2017-3-2 22:12
建议先换个U试试
梁小倩
2017-3-2 22:48
应该还是CPU供电的问题 楼上说的供电不足会引起
创辉电脑医院TAN
2017-3-2 22:54
你是掉电吗?会不会不是cpu供电问题,是通病的呢就是那个51123 ENO开启电阻
djclzx
2017-3-3 09:35
坐等高手出现。
3301809631
2017-3-3 11:28
cpu坏了吧 会烧u的
3301809631
2017-3-3 11:29
换了cpu还是一样的话 就要用示波器测cpu电感 看看是不是铁管没有装好
思路~
2017-3-3 11:47
黄鑫船 发表于 2017-3-2 13:49
修过一例,这是CPU供电不足引起的,CPU供电一般有两相、或三相,平时正常亮机都是只开一相供电,但是在正常 ...
老师就是老师,向老师学习
li981192950
2017-3-3 16:00
把两对新铁壳摘掉,又重新换了两对好了,谢谢七楼给的宝贵思路,也谢谢大家给的建议,320元到手了
Truer
2017-3-3 16:31
铁皮管有些本身就是不良的,碰到过几次,多换几个就好了
fzvdragen
2017-3-3 17:02
大短之后应该是把CPU给烧挂了,换CPU看看。
血月
2017-3-3 18:13
要么铁壳ya没有装好 要么换个cpu
有示波器打下cpu供电的波波 一下应该就能看出来 我修b460就是这样干的
