标题: 液晶显示器一直显示无信号 [打印本页]
作者: 金属光泽    时间: 2009-5-6 19:32
标题: 液晶显示器一直显示无信号
正常应该是关机显示几秒钟就没了,可这个显示器一直显示,除非把电源关了
但是能正常使用,用起来没一点问题
我把信号线拔了还是一样,确定是显示器内部出问题了
高手指点一下是那部分电路出了问题
作者: 精彩科技维修    时间: 2009-5-6 20:41
MCU的可能性比较大
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-5-6 22:04
同意楼上的。什么牌子?什么型号的?看我这有没有MCU的数据给你。
作者: 金属光泽    时间: 2009-5-8 10:14
冠捷  TFT19W80PS  ,用数据怎么修呵,是不是要用编程器,我没有
作者: 无名而为    时间: 2009-5-8 10:43
写数据肯定要编程器的,要不就是换写程序的MCU也行的
作者: 云风    时间: 2009-5-8 13:52
这机器没过保呢吧。屏接口应该是双36软排的,这个机器就是MCU程序问题。
作者: 建设者-小强    时间: 2009-5-8 13:58
刷了还不行的话,就是高压控制开关问题了
