标题: 苹果5S刷机可以过,但刷完重启进不了系统,哪位高手遇到过的? [打印本页]
作者: 250313118    时间: 2017-3-1 19:16
今天修个5S不开机,开机40MA电流。小电流不联机。5S的机器不想花多少时间上去,直接换个电源。好了可以触发了,但80MA ,估计是DFU模式了,联机,果然是,刷个机吧,刷过通过没有问题。装卡激活,都没问题,但打电话听筒有问题,没声,打值发现RCVR P N 两根线有一根断了。直接大音频问题,重装一下正常了。但出来一个新问题,开机卡白苹果,一直进不了系统。心想是不是音频引起的。把电池加了一下电,进了一下,后来多次试了,也不是电池问题,感觉就是有时能进系统有时进不去,用电流表看了一下电流,跳变正常,正常进系统的电流。为了确认是不是进系统了,插数据线联机发现已经进系统了,插上充电线有充电提示音,但屏一直显示苹果。。没办法直接刷机,刷完先报了个3014,重刷一下没问题刷过了,刷完再次走进度条,但走到80%左右的时候又卡了。不动了。放在那里没管过了半个小时左右差不多要走完了。没有等走完,再次刷更新一点的系统。这次刷完也没报错很正常刷完,重启白苹果,直接重启。不知道从哪下手了。
主要问题:刷机能过,刷之前机器进系统了但显示白苹果。刷机完第二次走进度条不到头且很慢很卡。要么就直接重启。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-1 21:09
最初故障是什么呢
作者: scq330    时间: 2017-3-1 21:11
感觉 像是闪存要死了的样子...
作者: 250313118    时间: 2017-3-2 08:11
句容诚信电脑 发表于 2017-3-1 21:09
最初故障是什么呢
触发40ma  换电源后80ma刷机后进系统 这时也偶尔卡白苹果 后来又整了音频'
作者: 250313118    时间: 2017-3-2 08:13
scq330 发表于 2017-3-1 21:11
感觉 像是闪存要死了的样子...
刷机能过感觉机器没什么问题  进不了系统  真想不通
作者: scq330    时间: 2017-3-2 10:27
安卓机遇到过和你这差不多的情况,有时好有时坏的,就是闪存快要死了,换之就好了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-2 10:57
感觉还是音频部分的问题
作者: 王聘    时间: 2017-3-2 16:53
没遇到过,帮你顶一顶,我也想知道是什么问题
作者: sunxun85    时间: 2017-3-2 18:02
把音频拆了刷机呢
作者: 踏风寻梅    时间: 2017-3-2 20:26
是不是一直恢复模式?
作者: YFQ8888    时间: 2017-3-11 21:50
把音频拆了刷机
作者: chenshuai123    时间: 2017-3-12 11:35
音频没有换好或者wifi的问题
作者: 宠坏孓薆    时间: 2017-3-18 11:00
好东西不可以多吃
作者: aodan2016    时间: 2017-3-21 14:33
帮你顶一下 期待最后维修结果
作者: gs516    时间: 2017-3-21 18:15
学习学习学习
作者: 芯维小春    时间: 2017-3-21 19:14
换硬盘试试
作者: 冰雪飞翔    时间: 2017-3-22 14:16
屏都被你搞坏了,。。。。。。。。。
作者: 冰雪飞翔    时间: 2017-3-22 14:53
换个硬盘芯片吧
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-23 23:37
这种故障,硬盘的问题比较多,重新写下资料在刷机试试。
作者: xuanse    时间: 2017-3-30 16:19
学习学习学习
作者: xuanse    时间: 2017-3-30 17:51
学习学习学习
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-31 20:39
宠坏孓薆 发表于 2017-3-18 11:00
好东西不可以多吃
论坛禁止胡扯灌水!
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-31 20:40
gs516 发表于 2017-3-21 18:15
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
由于近期一直疯狂灌水,且警告不改,禁言一个月以示警告,再疯狂灌水,账户不保!
hnliuhuiyang 发表于 2017-3-31 14:16
高手就是不一样的呵呵
楼主在求助,简直胡扯!
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-31 20:43
白苹果重启主要是I2C总线的问题,估计还是你的音频IC是坏的
作者: 看着走    时间: 2017-3-31 20:58
音频坏了也会导致白苹果重启 , 看你叙述修过音频,还是从大音频入手吧
