标题: DA0ZQXMB8E0 [打印本页]
作者: 529048031    时间: 2017-3-1 17:24
标题: DA0ZQXMB8E0
  主板版号是 DZ0ZQXMB8E0 ,机器型号是ZQX , R3-471,  待机0.01,开机电流到0.71,然后跳到0.63最到电流隆到0.48,不动,屏会闪一下,但一直是暗的,上独立内存电流会高一点,这个主板是板载内存,有没哪位修到过类似问题的,请回复,在线等 ,谢谢。。。。 主板上有独立显卡,CPU 是 SR23Y,带集显的那种。
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-1 21:07
刷BIOS  试试
作者: 529048031    时间: 2017-3-2 16:16
早试过了,不行呀。
xiongweizayz23 发表于 2017-3-1 21:07
刷BIOS  试试
没有诚意,这个早试过了的呀,
作者: 谢123451989    时间: 2017-3-2 16:42
屏会闪一下 是不是暗屏 ???这个板应该有图纸的吧
作者: JINWUDONG    时间: 2017-3-5 13:59
http://www.chinafix.com/thread-882859-1-1.html这里有,下载下来试试。
