标题: 联想G480加电不显已修复 [打印本页]
作者: 今生赖上静    时间: 2017-3-1 16:56
标题: 联想G480加电不显已修复
客户拿来上电测试电流直接上到1.1左右,屏幕不显示,拆机后,用示波器测量南桥下BIOS的2脚有一次到两次波形,第二次是波形重复在读取,又测得内存SMB系统管理总线在内存接口的200脚测得又一次读取波形,说明内存读取不过,此故障是很明显的BIOS资料损坏引起的加电不显,南桥下有两个BIOS芯片,一个4M的,一个2M的,两个需要同时刷写原厂BIOS资料,之后上电测试BIOS的第二脚有明显的5次波形,说明已经正常,接上屏,熟悉的Lenovo LOGO映入眼帘,修复完毕!此机在修复过程中录制有详细的示波器波形,但是不知道怎么上传,所以有想看的可以联系我微信chaozai888,欢迎一起交流!
作者: huangyong    时间: 2017-3-1 17:09
要带上图才精彩。。辛苦了
作者: 益鑫科技    时间: 2017-3-1 17:11
原来如此
作者: Sūn.Jiàn    时间: 2017-3-1 17:11
哥哥 为什么要2个一起刷啊
作者: 今生赖上静    时间: 2017-3-1 17:15
huangyong 发表于 2017-3-1 17:09
要带上图才精彩。。辛苦了
录制有波形的视频,但是不知道怎么上传
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-3-1 17:18
luguo    路过   学习中
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-3-1 17:19
就是   为什么   要2个起耍呢
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2017-3-1 17:22
一个是EC的吧。
作者: 今生赖上静    时间: 2017-3-1 17:24
xunweijiayuan12 发表于 2017-3-1 17:19
就是   为什么   要2个起耍呢
两个一起刷不是更好吗
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-1 20:53
单刷Pch的不行吗?不喜欢刷Ec的
作者: sy104689983    时间: 2017-3-1 21:05
可以不可能让我看下你录的波型
作者: 今生赖上静    时间: 2017-3-1 22:46
aiweixiua 发表于 2017-3-1 20:13
传上电路图看看,把维修的地方也传上
嗯,回头有时间补上
作者: 今生赖上静    时间: 2017-3-1 22:47
sy104689983 发表于 2017-3-1 21:05
可以不可能让我看下你录的波型
可以,加我微信吧,发给你看看
作者: 杨小序    时间: 2017-3-1 23:35
路过学习下
作者: 赣州新锐科技    时间: 2017-3-1 23:41
G480有两款主板,楼主的是哪款主板号呀
作者: playboy94402    时间: 2017-3-2 02:58
这是EC 跟桥 BIOS 不匹配
作者: 老瓦垄    时间: 2017-3-2 09:30
有的机器ME在小的BIOS里 ,所以单刷一个有的不能解决
作者: 冰封冷雁    时间: 2017-3-2 09:33
学习了兄弟
作者: why52368    时间: 2017-3-2 09:34
楼主  测BIOS 2脚的波形和内存SMB总线都是用自动吗?还是用单次,BIOS要5次才正常,内存的要几次,小白请教
作者: 谈思凡    时间: 2017-3-2 10:23
原厂BIOS在哪里下的?
作者: 今生赖上静    时间: 2017-3-2 10:39
why52368 发表于 2017-3-2 09:34
楼主  测BIOS 2脚的波形和内存SMB总线都是用自动吗?还是用单次,BIOS要5次才正常,内存的要几次,小白请 ...
用的自动,单次触发只有在测一次波形的时候比如测某个信号,可以用来测试下某个波形有没有过来,至于内存上正常是可以测到三次波形的,代表三次自检,bios上的5次是因为前两次是CPU的寻址
作者: 今生赖上静    时间: 2017-3-2 10:40
谈思凡 发表于 2017-3-2 10:23
原厂BIOS在哪里下的?
有的官网下载或者淘宝购买啊
作者: benbenweixiu    时间: 2017-3-2 15:22
现在机器坏程序的太多了
作者: gaozhen8333    时间: 2017-3-2 15:51
两个一起刷不是更好吗
作者: rzy200811    时间: 2017-3-2 17:36
示波器维修如此方便啊
作者: JINWUDONG    时间: 2017-3-5 14:22
主板的板号多少?
作者: guangwu88888    时间: 2017-3-5 18:09
是靠漆面的G480吧
作者: 避雷器    时间: 2017-3-5 22:08
厉害了  楼主
作者: chen12345    时间: 2017-3-6 09:24
加分  支持一下
作者: 红彤    时间: 2017-3-6 09:48
楼主抓波功底不错
作者: 今生赖上静    时间: 2017-3-6 15:45
红彤 发表于 2017-3-6 09:48
楼主抓波功底不错
示波器是修机必备神器
作者: 主板浪子    时间: 2017-3-6 16:16
一般不是就是写ECBIOS就可以吗
作者: /aiq灰太狼    时间: 2017-3-22 16:59
感谢分享,谢谢楼主
作者: 避雷器    时间: 2017-3-22 22:45
怎么没上图
作者: longzai    时间: 2017-3-22 22:52
原来是通过SMB总线来判断BIOS是否正常的,感谢分享!
作者: 18361503242    时间: 2017-3-22 23:25
楼主将视频上传一下,学习一下。
作者: JungDaeHyun    时间: 2017-3-23 20:46
为什么要2个一起刷啊
作者: 398519516    时间: 2017-3-23 20:51
牛X啊  膜拜
作者: qipu8848    时间: 2017-4-10 21:40
谢谢分享 ! 学习一下.
作者: 风中雨水味    时间: 2017-4-18 17:11
我这个主板一个BIOS的  刷的都快没焊接点了
作者: chxj    时间: 2017-4-18 22:43
BIOS 问题多啊
