标题: 华硕K40AB.进PE出现蓝屏问题,,, [打印本页]
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-3-1 16:42
  一台华硕K40AB,按开机,进PE蓝屏求助,,,,,
作者: 6laiyihushi    时间: 2017-3-1 16:48
内存 win8pe
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-3-1 16:49
6laiyihushi 发表于 2017-3-1 16:48
内存 win8pe
还是有点不太懂
作者: 学徒33    时间: 2017-3-1 16:59
蓝天蓝天DDD 发表于 2017-3-1 16:49
还是有点不太懂
意思让你换条内存试试,一般PE都有一个WIN7 PE  一个WIN8PE,让你进WIN8的PE试试。
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-3-1 17:01
内存 win8pe
都试过,也是一样,谢谢
作者: wzm99    时间: 2017-3-1 17:04
蓝屏的问题不好修,先换CPU内存这些试试
作者: 海成科技1888    时间: 2017-3-1 17:04
把硬盘拔掉试试
作者: nuanci    时间: 2017-3-1 17:09
换个启动试试。
作者: huangyong    时间: 2017-3-1 17:11
查蓝屏代码。换内存换硬盘试试
作者: chaixinli    时间: 2017-3-1 17:15
学下
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-3-1 17:18
huangyong 发表于 2017-3-1 17:11
查蓝屏代码。换内存换硬盘试试
也换了不低于三个,谢谢
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2017-3-1 17:21
北桥用风枪吹一下,碰到好多了
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-3-1 17:22
海成科技1888 发表于 2017-3-1 17:04
把硬盘拔掉试试
拔掉也是这样,还有没有其它建议,
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2017-3-1 17:24
这种老机了,一般的PE就行,一般是NB不良吧,CPU内存也有可能,
作者: 28893589    时间: 2017-3-1 17:28
怎么老了,还修撒
作者: wmj742879706    时间: 2017-3-1 17:28
A5有时是内存 有时是PE选择问题 有时是硬盘模式原因 选IDE
作者: 171244862    时间: 2017-3-1 17:30
换硬盘也许会好
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-3-1 17:33
恋上【妳的床】 发表于 2017-3-1 17:21
北桥用风枪吹一下,碰到好多了
谢谢,我试试
作者: 二年级    时间: 2017-3-1 17:39
裸板系统最小化试,U,内存代换试。
作者: 28893589    时间: 2017-3-1 17:49
内存  CPU 硬盘 等等
作者: lizp120506    时间: 2017-3-1 17:52
看一下蓝屏代码
作者: FYY    时间: 2017-3-1 17:57
一般是内存 硬盘的
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-3-1 18:06
谢谢,,,,,
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-1 21:03
今天遇到一台装系统就显示丢失文件  结果放电好了 奇葩  昨天今天什么版本都换了
作者: 欧BA拉    时间: 2017-3-1 21:52
遇到过两台这种报错,一个刷BIOS解决,一台加焊显卡解决
作者: wangxiaoning    时间: 2017-3-1 22:09
这款AMD的老机器,换个U看看呀,AMD的U坏的可不少呀。
作者: playboy94402    时间: 2017-3-2 03:05
两个系统颜色深度不一样 一个16位 一个32位 不是显卡就是核显
作者: 老瓦垄    时间: 2017-3-2 06:40
win8 pe可以吧
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-3-2 11:31
老瓦垄 发表于 2017-3-2 06:40
win8 pe可以吧
也不行哦,
作者: 一切那么简单    时间: 2017-3-2 11:44
显卡问题{:4_128:}
作者: 1035672944    时间: 2017-3-2 11:53
什么芯片组的啊   这机器问题太多了啊
作者: yucongwu7410    时间: 2017-3-2 12:53
界面上都提示BIOS有问题了,先放电试试,不行再刷个BIOS
作者: benbenweixiu    时间: 2017-3-2 13:56
是NV 的 桥吧    加焊下看看吧
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-3-2 20:54
yucongwu7410 发表于 2017-3-2 12:53
界面上都提升BIOS有问题了,先放电试试,不行再刷个BIOS
谢谢你的回复
benbenweixiu 发表于 2017-3-2 13:56
是NV 的 桥吧    加焊下看看吧
英文是什么意思,
作者: yucongwu7410    时间: 2017-3-2 21:56
蓝天蓝天DDD 发表于 2017-3-2 20:54
英文是什么意思,
NV 指得是Nvdia,英伟达的意思
作者: 思路~    时间: 2017-3-2 22:01
K40AB 有英特尔集显的,英伟达集显的,AMD双显的,AMD独显的,AMD集显的,不知道你说的是哪一款?
作者: 梁小倩    时间: 2017-3-2 22:55
K40AB  有AMD和INTER 独桥  考虑桥的问题吧
作者: chalicom    时间: 2017-3-2 23:43
内存有问题吧,看样子
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-3-3 09:15
yucongwu7410 发表于 2017-3-2 21:56
NV 指得是Nvdia,英伟达的意思
谢谢帮助,上学没有用心
作者: 3301809631    时间: 2017-3-3 11:30
这个应该是北桥有问题吧
作者: fzwy123    时间: 2017-3-3 11:42
内存,CPU、硬盘
作者: 主板浪子    时间: 2017-3-3 17:06
这个就是北桥问题,加焊就可以了
作者: zpf251424437    时间: 2017-3-3 17:17
这机器显卡容易出问题
作者: 血月    时间: 2017-3-3 18:08
硬盘模式改过吗
作者: chunchubai    时间: 2017-3-3 18:41
AMD芯片组就先加焊下北桥
作者: 水滴石穿    时间: 2017-3-3 18:41
这机子北桥显卡坏的多
作者: 云涛科技    时间: 2017-3-3 18:45
这机子北桥通病,直接北桥重植 ,呵呵
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-3-3 18:46
用安装的试一下
作者: 电脑小白123    时间: 2017-3-3 18:58
换个pe
再试试
有的pe兼容不好
作者: 重庆互知科技    时间: 2017-3-3 19:17
显卡 。。。。。。。。。
作者: 新品质电脑医院    时间: 2017-3-3 19:20
安装WIN10试试。有些GHO里面的驱动,或者有些不支持AHCI,出现这个蓝屏多
作者: aini3365338    时间: 2017-3-3 19:43
蓝屏的英文的意思是bios要升级,你看看是不是bios里面设置的不对
