标题: ga-h61m-d2p-b3不触发到无限重启维修 [打印本页]
作者: 江苏鸿宇 时间: 2017-3-1 15:34
接一块ga-h61m-d2p-b3,不触发,经过简单检查,发现CPU供电上管短路一个,更换后能开机了,也能跑马,可是就要亮机的时候就重启,无限重启,郁闷死了
后来细想,是不是BIOS问题呢,从论坛下载了2个BIOS,刷后还是一个鸟样。
又抽根烟想想,会不会是BIOS的版本问题呢?我用的是1620CPU,是0.22的,从技嘉台湾网站下载了一个F12版本的,刷上去一切OK!!
h61md2p3.zip
(1.34 MB, 下载次数: 59)
