查看: 7808|回复: 71
小修小麦2 不开机
发表于 2017-3-1 15:34:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台小麦2,以前听说过麦本本,这个是第一次修到。
插电 电流 闪来闪去。不开机,
拆开一看,这机子跟神舟一台,很像。去年修神舟修到过。具体神舟什么型号记不起来了。
看了下板号,da0twd。搜了下图纸。没有。
论坛里下了两份da0twd。都不能用 零件不同。只能参考。
公共点阻值9,短路啊。拆掉显卡供电上管ok啦。
换一个新的上去。开机不显示。量了下没有显卡供电啊。
查了下供电开启,打了下阻值。没问题阿。直接换显卡供电芯片27=
还是不行。示波器测了一组上官G级,正常。另一组不正常。
我仔细看了看主板,显卡供电边上一个电容。一碰掉了。
没图纸,跑线跑了半天是个升压电容。料板上拆个装上亮机。
附上亮机图 发帖不容易  大哥大姐们给小弟加点分啊。
购买记录
购买人数22价格购买时间
 会员11211572元2023-1-3 10:52
 会员7023530.5元2020-8-23 09:35
 会员11991820.5元2020-7-18 09:48
 会员11293860.5元2020-6-24 11:53
 会员9704640.5元2020-5-31 14:20
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +36 收起 理由
齐齐哈尔 + 2
manzxq + 2
綤爺 + 2 双击666+关注!
疯子.... + 2
mjq8866 + 2
chen12345 + 1
主角小子 + 6 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
瑞创 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
平亚邹 + 2 双击666+关注!
本文由 会员838861 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-1 15:42:18 | 只看该作者 �
没修到过这本子
发表于 2017-3-1 15:45:29 | 只看该作者 �
这赫本子豪shao
发表于 2017-3-1 15:46:12 | 只看该作者 �
楼主说的很简单,维修的艰辛自己知道
发表于 2017-3-1 15:55:58 | 只看该作者 �
给力啊,谢谢分享
给我加点分啊。。。  详情 回复 发表于 2017-3-1 16:52
发表于 2017-3-1 16:06:24 | 只看该作者 �
手上也有台小麦就等报价了进水的
发表于 2017-3-1 16:06:38 | 只看该作者 �
修的不错啊
发表于 2017-3-1 16:07:24 | 只看该作者 �
可以,很6,修的很快
发表于 2017-3-1 16:18:17 | 只看该作者 �
厉害了  楼主
发表于 2017-3-1 16:52:59 | 只看该作者 �
mi光年 发表于 2017-3-1 15:55
给力啊,谢谢分享
给我加点分啊。。。
发表于 2017-3-1 16:54:48 | 只看该作者 �
没听过这本子啊什么牌子的啊
发表于 2017-3-1 17:00:14 | 只看该作者 �
还没修到过种本子
发表于 2017-3-1 17:16:48 | 只看该作者 �
学习下
发表于 2017-3-1 17:34:38 | 只看该作者 �
代工厂代工,外壳OEM。
头像被屏蔽
15#
发表于 2017-3-1 17:39:27 | 只看该作者 �
这板子很多山寨机都用的
发表于 2017-3-1 17:54:06 | 只看该作者 �
没图纸是真不好修
发表于 2017-3-1 18:06:04 | 只看该作者 �
这个是什么品牌的
发表于 2017-3-1 18:06:23 | 只看该作者 �
哈哈,楼主技术高呀
发表于 2017-3-1 18:10:02 | 只看该作者 �
小小白飘过  哈哈哈哈
发表于 2017-3-1 18:16:07 | 只看该作者 �
楼主经验很丰富的
