acer e5-571 la-b991p
god
2017-3-1 14:23
acer e5-571 la-b991p 买的工厂的 包好的
E5-571.zip
2017-3-1 14:23 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3.82 MB, 下载次数: 4789, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价:
2 分下载分
记录
278201354
2017-3-18 16:34
下来试试~~~
saad深
2017-3-21 14:45
下个来试试看,我的不跑码。
7247247241
2017-3-21 17:07
正好我的也是这样
老瓦垄
2017-4-8 14:11
NIMA 什么呀
a4443847
2017-4-21 13:56
一样 试下 不跑码
阳磊
2017-5-8 20:30
再刷一个试试
维修界的帅帅
2017-5-14 12:19
是不是好的 要标清楚板号什么的吧
zyh123
2017-5-31 20:07
楼主的程序有问题, 大家别下,什么都没说清楚,一顿乱盖
tanlei
2017-6-4 14:59
搞的我都不敢下了
孙杰不
2017-6-4 17:02
呵呵到底 有 没有用啊
孙杰不
2017-6-4 17:03
希望有有图最好了 是不是 有板子不一样
孙杰不
2017-6-4 17:03
希望有有图最好了 是不是 有板子不一样
木易龍
2017-6-4 22:34
不能用的
爱メ搁浅..
2017-6-11 17:36
正好需要 下来试试
福信
2017-6-30 16:30
到底能不能用呀,搞的我都不敢下了
南宁天堂维修
2017-7-2 13:07
这BIOS刷了我的效果也是一样
chendeman
2017-7-8 15:42
谁有合成的BIOS?分享一下啊 发个回复都要限制字数了
llsqiang
2017-7-14 16:14
是好的 可以用的 机器刷了第一次开机慢 进系统重启一遍正常了 下载正常使用中!
白欢喜一场
2017-7-17 09:24
看到是工厂的决定下载试试,现在的下载分值钱了,要慎重啊
xx6678008
2017-7-29 14:30
刷刷试试,我的不亮,不知道刷了行不行
linyingchen
2017-8-12 12:01
是好的吗 我下载 试试 好的话 我跟进下 谢谢楼主分享
吴述园
2017-8-17 16:25
下载不了啊 一直提示下载分是什么意思
xjyde2008
2017-8-21 10:11
看看,这个我也需要不知道能不能解决我的问题
miaojxl
2017-10-17 22:46
刷了N个也不亮,论坛里的BIOS都是什么情况?板号U型号也都能对得上。
杰成笔记本
2017-10-20 13:30
有人测试过吗?可以用吗 ....................
地下河
2017-10-27 14:22
这个别说同型号的,,就是同板号的也不一定能用。最好型号板号一起对好,,还有款是E15
zhouyafeng
2018-6-13 17:16
试一下
四海纵横
2018-7-8 10:23
解压缩后有两个,其中一个1K的是不是EC的程序?
rxhang
2018-7-31 20:36
已经扣了下载分,为什么不能下载
mqh531199636
2018-11-17 15:46
我的是0.2掉电也不知道能不能行,都不敢乱下,这个也没标Rev是多少。。恼火
炎黄中华
2019-6-27 21:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jxz2ww
2019-9-10 12:02
有说 好的 有说不好的
liuzeng
2019-11-6 11:37
硬盘不认,刷个试试要不是行估计CPU挂了。上天保佑、!
hepcboy
2020-3-24 12:47
有人试过吗?
t522174141
2020-5-18 22:17
我的不跑吗。试试看
冯大人
2020-10-15 18:02
LA-B991P 刷完定电流 0.46 不显示
mmxlgx518
2020-10-24 11:27
到底有没有用啊
mmxlgx518
2020-10-24 11:28
期待中,学学
weiyusong
2020-11-13 16:47
{:4_138:}
yozuufix
2021-6-11 21:01
希望有有图最好了 是不是 有板子不一样
100的约定
2021-11-21 10:09
能用吗?各位朋友们?
jlsyysj
2023-5-31 12:26
试了,可以使用
8091842
2026-10-7 14:49
BIOS是好的可以用的机器刷了第一次开机微慢 ,第2次就快了,我的故障是去掉电池,电流400多跳700左右 ,一直跳,屏也在闪就是背光闪一闪的,无显示 ,刷了正常使用中
