ZXCVWtest
标题: 求HP 345 G2的图纸 [打印本页]
作者: lologui0    时间: 2017-3-1 13:24
标题: 求HP 345 G2的图纸
主板触发前是没有待机3V5V,触发后待机3V5V正常,不过不亮,刷过BIOS,无解,缺好些电压
求图纸
板号是6050A2612501-MB-AO2
有图纸的兄弟请发上来
作者: 天意wx    时间: 2017-3-1 21:50
缺电压 先修出缺少的一路  也许别的也就正常了
作者: 天意wx    时间: 2017-3-1 21:51
图纸按版号搜索暂无 找个类似的参考下
作者: lologui0    时间: 2017-3-1 22:49
天意wx 发表于 2017-3-1 21:51
图纸按版号搜索暂无 找个类似的参考下
哪个图纸可以做类似的参考?
请指教
作者: lologui0    时间: 2017-3-2 17:23
各位同行师兄弟帮帮忙呀
作者: HLHZHH    时间: 2017-3-13 19:58
我也遇到这机器了,没图纸好恼火,一个芯片烧了显卡短路,但是有背光不显示,外接正常,换了个新显卡,不短路了,还是有背光不显示,外接正常,无语得很,没图纸不晓得咋修了
作者: lologui0    时间: 2017-3-14 10:49
HLHZHH 发表于 2017-3-13 19:58
我也遇到这机器了,没图纸好恼火,一个芯片烧了显卡短路,但是有背光不显示,外接正常,换了个新显卡,不短 ...
我已经把机器退回去给客户了,没图纸确实不知道该怎么查
