华硕 ZX50J BIOS 版号:GL 552JX MANI REV 2.0 原机备份
1461143533
2017-3-1 12:58
华硕 ZX50J BIOS.rar
2017-3-1 12:57 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3.21 MB, 下载次数: 1336, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
博锐电脑维修xj
2017-3-22 17:55
这个BIOS是原厂BIOS吗?秒亮机的就好!
永不磨灭
2017-5-3 16:58
有用过的吗?可以用吗?
1461143533
2017-5-12 14:06
这个是原机备份的
21434503
2017-5-25 13:03
不知道快不快
21434503
2017-5-25 13:04
我是说开机快不快
1461143533
2017-5-26 09:35
比飞机还快
自然的我
2017-6-4 20:43
刚好修一台,正需要
红色童年
2017-7-10 11:00
谢谢楼主
我手里的这台同型号的故障是:开机电流跳到1.5X 无显……
我试下
11123456
2017-10-11 17:31
跑马1.5 不亮 刷了 你的 跑马0.70 不行 刷修改过后的 亮机 需要的 看我作品
白银诚信科技
2018-3-1 21:37
上电1.03插不插内存一样,刷这个资料可以亮,就是亮机很慢
syscall
2018-6-22 18:57
感谢楼主分享,正好需要这个BIOS
1461143533
2018-6-23 10:47
好的 希望可以帮到你 BIOS确定是好的
济南双嘉科技
2018-12-27 13:22
这个BIOS可以亮机。是个好的。感谢楼主
773039011
2019-1-27 08:10
电流会跑那么高啊 我这款才0.35 那不是还有电压没出来
ywzywz2009
2019-5-13 14:20
是好的就好,我的有时用的好好的就会掉电。不知刷bios能好否。
日月合璧
2019-5-19 10:07
修到这个型号,跑0.85a,这个机器长时间没有开机了,一直放到现在。
szyydn
2019-10-30 22:57
手上现在有一台,进PE死机蓝屏,不知道和BIOS是否有关系
tt8023yy
2020-3-5 20:19
试试这个。论坛里找了几个都不好用。
我为本本狂
2020-3-17 10:25
我去,所有电压都有了,上电0.38,内存复位也有了,不知道是不是BIOS
15981829701
2020-12-16 14:12
测试过了 你这个BIOS确实不能用。
327216726
2021-4-6 20:34
刷了 好用 亮机慢一点点
jacksls
2021-8-6 20:30
升级bios时使用winflash中有个锁,导致无法刷bios可以使用不
心诚电脑
2021-10-1 17:23
不触发 确实没有办法了 只有下载试试
