标题: ASUS A43S USB失灵 [打印本页]
作者: liutianyu    时间: 2017-3-1 12:00
标题: ASUS A43S USB失灵
早上接的机器,本来以为是系统驱动没打好,重新换系统装好驱动还是无效,左边3.0接口好的,右边2个2.0无效,无5V,本来想修5V转换电路的,由于太忙了为了省时间直接从左边搭线过来(USB接口与搭的线中间接个二极管),装好测试OK,这篇帖子技术含量较低,请大家勿喷,但是对于初学者也许会有点帮助的
作者: 45048511    时间: 2017-3-1 12:10
楼主接二级管是啥意思。有啥作用了
作者: ikissmylove    时间: 2017-3-1 12:12
好的,修好就是王道
作者: chxj    时间: 2017-3-1 12:12
都是这么干的
作者: zeng33115    时间: 2017-3-1 12:14
简单直接明了,
作者: 郭茂弟    时间: 2017-3-1 12:16
45048511 发表于 2017-3-1 12:10
楼主接二级管是啥意思。有啥作用了
起个稳压的作用吧
作者: liutianyu    时间: 2017-3-1 12:21
楼主接二级管是啥意思。有啥作用了
二极管特性单向导电,二极管稳压一般是负极接电压正极岛地(例如联想E40电源接口旁边就是一个二极管来稳压的,拆掉开机立马掉电,以前也修过E40稳压二极管烧糊了,换一个还是掉电,最后是加了2个二极管才好的)
作者: liutianyu    时间: 2017-3-1 12:22
郭茂弟 发表于 2017-3-1 12:16
起个稳压的作用吧
二极管的作用很广泛,但是稳压不是这样焊接,二极管也能整流
作者: 下雨的夜    时间: 2017-3-1 13:42
简单直接明了,不错,以后遇见可以效仿
作者: 富发维修中心    时间: 2017-3-1 14:12
5VUSB供电,不用修啦,直接转过来省事
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-1 21:28
稳定就好  主要是稳定  收钱 不返修
作者: yucongwu7410    时间: 2017-3-1 21:36
楼主忙啥子啊,这么忙啊,啪啪啪的时间都没有了
作者: 天意wx    时间: 2017-3-1 21:40
其实修好 让客户满意 解决客户问题是前提 之后如何修是个人问题了
作者: chen12345    时间: 2017-3-2 12:55
加分    支持一下
作者: mjq8866    时间: 2017-3-2 13:27
维修要的是效率,usb供电直接没什么问题
