标题: HP440插屏线就开机后找到关机 [打印本页]
作者: 扬州啄木鸟    时间: 2017-3-1 10:02
一台HP440的本子,不插屏线外接是正常显示的,但是插了屏线后开机电流只有0.3A,然后就自动关机,换了屏线和屏都不行,摄像头也拔了,吧屏不接也能开机正常,一接屏就不行
作者: octopus163    时间: 2017-3-1 10:24
主板屏供电带不起负载
作者: 富发维修中心    时间: 2017-3-1 11:51
屏有短路吧,查一下屏供电
作者: 扬州啄木鸟    时间: 2017-3-1 16:44
查到问题了,原来屏供电芯片有问题了,直接连起来就好了
作者: 谈思凡    时间: 2017-3-1 17:25
查下到屏的供电
