ZXCVWtest
标题: y500用可调电源掉电,用电池能开机 [打印本页]
作者: 杨小序    时间: 2017-2-28 21:44
各位大神给点思路,怀疑是充电芯片问题,bioss刷了没用   谁能讲下bq737的原理吗谢谢
补充内容 (2017-3-1 21:53):
后来测到acin    c1001电压时开下机不掉电了难道是这个电容有漏电还是ec有虚汗都没搞懂,莫名其妙的好了
作者: wangqini    时间: 2017-2-28 21:56
可调电源掉电,是显示了掉电,还是不显示掉电?
作者: 杨小序    时间: 2017-2-28 21:58
没显示就掉了到0.9多点就掉了
作者: yuchao454875    时间: 2017-2-28 22:33
杨小序 发表于 2017-2-28 21:58
没显示就掉了到0.9多点就掉了
那看下可调电源和电池一起的时候公共点电压
作者: 罗冬萍    时间: 2017-3-1 01:27
看看保护隔离是不是有问题
作者: 杨小序    时间: 2017-3-1 07:04
一起的时候公共点是10点多点,用得是电池的电应该是,不插电池公共点是19.5开下就掉
作者: 逍遥独    时间: 2017-3-1 08:42
应该是保护隔离的问题吧,掉电的时候测下保护隔离
作者: longzhshi    时间: 2017-3-1 09:01
保隔应该没问题吧,有问题公共点就没电了!
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-3-1 09:07
充电部分应该是
作者: 杨小序    时间: 2017-3-1 09:36
齐齐哈尔 发表于 2017-3-1 09:07
充电部分应该是
充电正常,同时用电池和可调电源开机会关闭可调电源
作者: 杨小序    时间: 2017-3-3 21:59
有谁能解释一下吗
作者: 梁小倩    时间: 2017-3-3 23:06
遇到dell的15-5535  是电池没电造成的   充好电机器就好了  楼主可以关注一下
作者: 红彤    时间: 2017-3-4 00:27
感觉像是切换电路的问题
作者: 艾肖肖    时间: 2017-3-4 13:02
供电芯片有问题吧
作者: 896760317    时间: 2017-3-4 13:03
供电芯片有问题吧
作者: 笑笑搞维修    时间: 2017-3-4 13:24
一般没修就好的会返修的
作者: 杨小序    时间: 2017-3-4 21:31
笑笑搞维修 发表于 2017-3-4 13:24
一般没修就好的会返修的
把ec加焊了,换了一个小电容
作者: 吴亚辉    时间: 2017-3-5 12:32
737第20脚主供电的那个电阻容易坏
作者: 杨小序    时间: 2017-3-5 20:31
吴亚辉 发表于 2017-3-5 12:32
737第20脚主供电的那个电阻容易坏
这电阻坏是什么情况?不充电吧?
作者: 吴亚辉    时间: 2017-3-6 10:08
杨小序 发表于 2017-3-5 20:31
这电阻坏是什么情况?不充电吧?
也会导致不开机 因为没这个电压737就不工作 无法输出ACOK信号
