标题: 775主板G41 拆除北桥开机 cpu发热 , 好像cpu工作了? [打印本页]
作者: hcom888    时间: 2017-2-28 20:28
作者: 想学修电脑    时间: 2017-2-28 20:32
确定是运行了,而不是短路?CPU打值看看。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-28 20:49
测下电压不就清楚了
作者: 学习向往    时间: 2017-2-28 20:51
你把北桥拆掉 CPU工作了?
作者: hcom888    时间: 2017-2-28 21:09
把北桥拆了,,开机 ,cpu温度渐渐升高,好像工作了的样子,不知为什么 ?
作者: hcom888    时间: 2017-2-28 21:10
学习向往 发表于 2017-2-28 20:51
你把北桥拆掉 CPU工作了?
但cpu温度渐渐升高,好像工作了,,,,,搞不懂为什么
作者: hcom888    时间: 2017-2-28 21:11
我的泪为谁飞 发表于 2017-2-28 20:49
测下电压不就清楚了
我北桥都拆下来了,觉得cpu不可能还能工作
作者: 学习向往    时间: 2017-2-28 21:25
你把北桥拆了 CPU是不可能工作的,你什么问题 怎么把北桥拆了呢
作者: hcom888    时间: 2017-2-28 22:25
不亮机,没有跑吗,问题是cpu会发热。。。。。。不理解,
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-28 22:30
有什么不理解的?CPU供电正常,南桥发给CPU的CPU_PG信号正常被CPU接收到,CPU就会发热,不发热只能说明CPU损坏,北桥只给CPU一个复位信号,另外通讯交流是FSB总线,没了北桥,你就当CPU正在待命,就等北桥的一个复位信号过来,然后FSB总线检验是否正常,如果总线正常且空闲,那么CPU就要发出ADS#信号去一路片选BIOS了。
作者: hcom888    时间: 2017-3-1 07:09
轩辕思天 发表于 2017-2-28 22:30
有什么不理解的?CPU供电正常,南桥发给CPU的CPU_PG信号正常被CPU接收到,CPU就会发热,不发热只能说明CPU ...
南桥发给CPU的CPU_PG信号正常被CPU接收到,CPU就会发热。
cpu没工作也会发热?
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-3-1 08:25
版主解释的很精辟
作者: hcom888    时间: 2017-3-1 08:39
版主威武。。。。。
作者: 午夜情怀    时间: 2017-3-1 08:51
cpu没工作也会发热?
核心供电出来就会热啊
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-1 09:44
cpu没工作也会发热?
你是不是不干活就不呼吸了?只有干活的时候才气喘吁吁?
作者: hcom888    时间: 2017-3-1 10:32
说明电管都正常 啊,就差北桥对 吧
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-3-1 10:48
cpu没工作也会发热?
你这个只能说明CPU供电出来了,怎么会不发热?
作者: liuyangcomliu    时间: 2017-3-1 10:53
换版 还修啥哦
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-1 11:29
hcom888 发表于 2017-3-1 10:32
说明电管都正常 啊,就差北桥对 吧
是的,如果CPU供电正常,CPU_PG信号也正常被CPU接受到,CPU不发热,那只能说明CPU自身出问题。
