标题: 东芝C805待机偏高 [打印本页]
作者: 大情圣    时间: 2017-2-28 18:40
标题: 东芝C805待机偏高
待机偏高只要拆掉PC47待机都来了但是不触发,PR46正常。装上就没待机而且待机芯片发烫EC换过感觉不像南桥。所以求助一下大神们有修到过吗?
作者: wangjunzheng    时间: 2017-2-28 18:54
谢谢分享好案例
作者: hbsygst    时间: 2017-2-28 19:02
换了这个PC47
作者: 澄信服务    时间: 2017-2-28 19:59
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: 会员 912911    时间: 2017-2-28 20:21
先断开3V 5V电感.看看如何
作者: 乐童淘    时间: 2017-2-28 20:22
是不是红电容?
作者: wx112    时间: 2017-2-28 21:48
你说的待机偏高时待机电压偏高超过正常的35V了吗?
作者: wangqini    时间: 2017-2-28 21:54
去掉pc47后,待机芯片发烫,个人感觉是后级有轻微短路,应该打下3V,5V待机电感的对地值
作者: 大情圣    时间: 2017-3-1 11:15
汪洋.. 发表于 2017-2-28 20:21
先断开3V 5V电感.看看如何
没用的,就是有点纳闷取掉3V的滤波就出了但是不触发
作者: 大情圣    时间: 2017-3-1 11:16
待机电压偏高不是说3/5V的电压偏高
作者: 大情圣    时间: 2017-3-1 11:17
取掉以后3/5V就出来了待机芯片不烫
作者: HQBB    时间: 2017-3-1 11:32
应该还是后极有轻微短路
作者: 左手握紧右手    时间: 2017-3-1 11:33
还是要查电路
作者: FYY    时间: 2017-3-1 11:34
分别断开2个电感试试,看看断开哪个正常了,说明断开那个有短路,也或许是待机芯片本身的问题
作者: 富发维修中心    时间: 2017-3-1 11:58
待机偏高的话现在可以触发吗?
作者: 大情圣    时间: 2017-3-1 12:11
富发维修中心 发表于 2017-3-1 11:58
待机偏高的话现在可以触发吗?
待机电流偏高啊不是35V电压
作者: 天宇科技    时间: 2017-3-1 13:00
有没有可能是待机芯片。或者 上下管不良了。
作者: 下雨的夜    时间: 2017-3-1 13:06
测量一下待机芯片的线性电压是否正常以及是否短路,看看能不能解决。
作者: wx112    时间: 2017-3-1 20:56
大情圣 发表于 2017-3-1 11:16
待机电压偏高不是说3/5V的电压偏高
那是说的哪里?
作者: mjq8866    时间: 2017-3-1 21:26
估计有微短的,打一下后级阻值
作者: liusong961    时间: 2017-3-1 21:32
混点分,没分下载了
作者: yucongwu7410    时间: 2017-3-1 21:40
后级有微短,当没有滤波电容的时候,微短的电流还未超过保护电流,所以3、5V出来了,当有滤波电容时,微短的电流加上滤波电容充电时的电流过了保护电流的限值,所以保护了不出3、5V
作者: 大情圣    时间: 2017-3-2 12:33
乐童淘 发表于 2017-2-28 20:22
是不是红电容?
我这台不是的但是另外一块
作者: 大情圣    时间: 2017-3-2 12:53
wx112 发表于 2017-3-1 20:56
那是说的哪里?
就是3/5V供电。拆了电容待机就出来了,装上换掉芯片就发烫而且3/5v不出
作者: 3301809631    时间: 2017-3-2 16:10
那就换掉待机芯片啊
作者: 3301809631    时间: 2017-3-2 16:11
拆掉pc47 +3v会出来???
作者: 谢123451989    时间: 2017-3-2 16:40
装上PC47 待机就偏高 是不是后级有短路
作者: 桂林迅驰    时间: 2017-3-2 16:43
应该是3v,5v的后级有微短
作者: 思路~    时间: 2017-3-2 22:26
拆掉PC47,待机还能出来????
你也是铜牌维客了,别开这种国际玩笑好不好?
作者: chalicom    时间: 2017-3-2 23:53
这样提问,得时在修通一台机器,不然回答不了问题
作者: 大情圣    时间: 2017-3-3 14:16
思路~ 发表于 2017-3-2 22:26
拆掉PC47,待机还能出来????
是的啊拆掉就出来了
作者: 思路~    时间: 2017-3-3 14:36
大情圣 发表于 2017-3-3 14:16
是的啊拆掉就出来了
绝不可能,拆了电感后极的滤波电容,不可能还会有电感电压输出。没有这个滤波电容,芯片瞬间就保护了。
作者: gmajynipl    时间: 2017-3-3 15:10
有没有查后级有没有短路的
作者: studzeng    时间: 2017-3-3 15:13
取掉了电容有装个好的上去吗?
