查看: 4000|回复: 3
IBM 8183台机BIOS
发表于 2009-5-6 15:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚才接二块主板,为IBM品牌机主板,一个供电局单位的,很多都是这样子的,有一块开机档LOG,另一块开机后掉电,经查其一档LOG的为BIOS问题,另一块查各项供电电压正常,通电测试,发理CPU风扇不转,跑线跑发现U附近的一个702烧短,更换后开机测试OK。
那个档LOG的板子,哈哈,不说也应该知道该怎么修了吧,把这个修好的板子BIOS(型号为m50fw040)读下来后写入那个坏的芯片中,焊上后开机OK。。。。
IBM8183.rar
648.2 KB, 下载次数: 96, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-5-7 22:42:17 | 只看该作者 �
这张板我研究过
不过我修的是时间不能保存
换了电池也不可以
应该是电路问题
一般可以进系统的
有这样的问题我都不好下手因为有可能会把好的修成坏的
最后叫他回家不要扒电
就这样
发表于 2009-5-8 08:39:22 | 只看该作者 �
这个板子布局有点奇怪,是BTX的?
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-5-8 13:06:05 | 只看该作者 �
恩 布局看着是奇怪
