A43S K43SV2.0 0.22
2958966188
2017-2-28 15:36
A43S K43SV2.0 0.22
,触发上电0.22,测无内存供电与CPU供电,其他供电正常, CPU是内存之后出的电压, 查RT8202 芯片供电 开启 正常, 但是不出供电, 加焊一下通道,测内存供电0.22, 以为是芯片问题,换上新的还是一样,查16脚TON 外部电阻有点腐蚀 变质了 但是不知道这是个多大容量的 8202 16脚TON 外部电阻是多大的啊|!!! 求解
FYY
2017-2-28 16:58
楼主参考一下吧!
FYY
2017-2-28 16:59
这里是510K的哦
