标题: 3星显示器电压不稳 [打印本页]
作者: 不想上白班    时间: 2017-2-28 14:42
标题: 3星显示器电压不稳
5v 12v都跳电源管理都换了 还是跳
作者: zhangxunhai    时间: 2017-2-28 15:26
可能电容有问题
作者: 午夜情怀    时间: 2017-2-28 15:28
今天第一次修液晶吧?呵呵
作者: FYY    时间: 2017-2-28 16:33
稳压电路、滤波都有可能啊
作者: 付吕剑武    时间: 2017-2-28 17:17
电源不稳定的,多是电解电容的问题,你换芯片,不管用。
作者: 维修公司    时间: 2017-2-28 18:29
电路中电容可能有问题
作者: 想学修电脑    时间: 2017-2-28 20:36
看看电容,431电路元件。
作者: zskenge    时间: 2017-2-28 20:38
试下换光耦
作者: wangqini    时间: 2017-2-28 21:41
电压不稳,原因就多了,次级的滤波电容和431,前级的供电二级管及电容什么的
作者: 晴天G    时间: 2017-2-28 23:09
跳的时候测试300V看看稳不稳,再就是431反馈电路了,换光耦试试
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-1 03:22
把电源板电容全部换了
作者: 光头老奎托斯    时间: 2017-3-1 09:30
那就用模块解决
作者: 736646038    时间: 2017-3-1 11:34
电容换了不行就换一下光耦试一试
