标题: 戴尔 14-7447 修待机 [打印本页]
作者: 罗冬萍    时间: 2017-2-28 13:19
标题: 戴尔 14-7447 修待机
今天同行拿了一台 戴尔14-7447 没有待机  我电流表 是4位数字  0.002   首先看保护隔离  保护隔离 正常  到51225 待机芯片    还好我刚刚学习一下51225芯片工作原理  第一步找  VIN 19V  有   第2步 3脚和13 有电压输出  就找开启信号  20有1V电压  6脚 没有  我用万能表 无穷大 估计段线了  我不想发太多时间去找后面还有好多机器维修  直接 飞线好了    在3脚电容飞 到6脚 OK 待机出来 了
作者: 511194935    时间: 2017-2-28 13:21
DELL机器不好修啊
作者: 谢123451989    时间: 2017-2-28 13:38
楼主厉害 这么快就修好了 没发多少时间 啊
作者: 渑池诚信上官    时间: 2017-2-28 14:04
3V5V都出来了,EN还断线,怎么回事???
作者: 渑池诚信上官    时间: 2017-2-28 14:10
知道了,不好意思
作者: 晓风维修    时间: 2017-2-28 14:13
专业 没上来就干芯片
作者: FYY    时间: 2017-2-28 17:38
这种修法不会有后遗症吧
作者: 罗冬萍    时间: 2017-2-28 17:41
不会吧
作者: 奇石电脑    时间: 2017-2-28 18:02
不错......
作者: zskenge    时间: 2017-2-28 21:07
楼主秒收钱牛
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-1 02:58
只要稳定  都可以  飞线速度快
作者: darkoflord    时间: 2017-3-1 03:05
专业 没上来就干芯片
作者: 微微新手    时间: 2017-3-26 11:31
逻辑不错   学习了
