标题: ga-h61m-d1 [打印本页]
作者: zh32o1    时间: 2017-2-28 11:52
标题: ga-h61m-d1
  板子是通电的   而且不会断电   内存电压正常   1.8   1.05  都有    量到Q13  VCCSA  0.95是没有的  拆了旁边接地的8.2K电阻量 只有1K不到      找一个更换上去  显示了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-28 12:12
这个8.2K电阻应该是用来G极控制端吸波对地释放用,目的使得G极控制信号更加的纯净。
作者: 想学修电脑    时间: 2017-2-28 12:26
可以理解为这个电阻对地,类似稳压二极管,稳定某电压给场管G极?
作者: zh32o1    时间: 2017-2-28 12:37
也就是说 如果这电阻不正常的话   有可能时开时不开咯?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-28 13:00
G极波形会变得不正常,导致MOS管不能正常的导通转换。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-28 13:01
你这样理解也行。
作者: dbg167    时间: 2017-2-28 13:29
良好的信息和感謝分享
作者: 椰树风    时间: 2017-2-28 13:51
根据图纸,这种情况下,小白请教楼主,一定会是首先怀疑Q13相连的R41电阻吗?是不是VCCSA电压值不够必定是电阻问题引起?不关它旁边电容的事?
作者: 4566313    时间: 2017-2-28 19:35
看来这个电阻是必不可少的啦。
作者: zskenge    时间: 2017-2-28 20:11
最好找个8.2K换
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-28 20:55
按时序修的很不错
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-2-28 21:51
VCCSA没电压有时会引起反复重启
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-1 03:13
这个电阻不能随便换  会导致出来的电压不稳定
作者: 会员523445    时间: 2017-3-2 19:51
4566313 发表于 2017-2-28 19:35
看来这个电阻是必不可少的啦。
这个电阻是可以不装的,楼主这个是因为电阻变小引起的故障
