标题: 硬盘开盘维修 [打印本页]
作者: 一剑倾城我    时间: 2017-2-28 11:51
标题: 硬盘开盘维修
  硬盘盘坏了,指的是用什么软件(MHDD ,PC3000 ,HRT... 等等)也无法修复的硬盘。但还要恢复硬盘里面有十分重要的数据,这就必须对盘进行修复,有硬盘读碟机的只要把盘片拆出来就行了,但这些设备都要上百万美金,这是大部分维修数据公司无法承受的;这就需要自行开盘换磁头或盘片了。首先硬盘的工作环境是超净的,那么我们就需要最基本的无尘工作环境,
    更换盘片的工作十分困难,没有换磁头容易。 换磁头不但要认真、细心、有耐心外,还要对硬盘盘的内部结构特别了解,要经常开盘来进行观察、分析。虽然硬盘的工作原理相同,但不同牌子的盘在结构上还是有很大的差别。在一通电就能很清楚地知道是磁头坏还是盘片坏。这样才可以减少不必要的弯路和损失。在换磁头时不同牌子的盘换磁头的方法也不同:MT的转向是反的,不太顺手,对于磁头数越多的则难度越大。在移动磁头的过程中一定要顺着磁头的方向转,特别对于酷鱼及IBM的硬盘,QT的盘的磁头比较好换,而且盘体的质量比较稳定,一般换好了磁头的话都会好,但要有耐心和经验。美钻的盘也很好换,特别是单碟又只用了一半的硬盘,磁头和盘片都比较好换。忌硬拖出来,还有想法不使它粘连,不使它受震动。要心静、细心、手稳。 此方法只能用于恢复数据,应急用。因为开盘要在无尘或极少的工作环境下才可以的,在普通的环境下开盘,对于小容量的硬盘,对环境的要求比较低,一盘都可以成功。但对于大容量的硬盘来说,不但转速高,单碟容量大,就是说盘片存储数据密度就大,磁头的精度也高,稍有不小心磁头就会碰到盘片,换好了也同时可能会产生坏道、0道等问题,得不偿失。对于5400转的硬盘, 一般在开盖的情况下可以直读数据, 但对于7200转的硬盘一般是不行的,否则会检测不到硬盘,即使是正常,也用不了多久,那就没有什么意义了,这个是就需要我们有个无尘工作台,辅助我们完成这个工作。
作者: 椰树风    时间: 2017-2-28 14:24
这就怪不得专业数据恢复公司为什么收费那么贵了,无尘的工作那么苛刻,开盘换盘片或磁头都不是一般的技术活啊!这也提醒了我们,一定要对重要资料在不同的介质备份!
作者: 笔记本维修新手    时间: 2017-3-4 13:51
开盘换头那是纯技术活,还有些盘有固件问题的,总之这行水很深,学不完的
作者: fgw831119    时间: 2017-3-6 17:07
谢谢分享 厉害呀
作者: jiangzupin    时间: 2017-3-8 12:21
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。谢谢了
作者: wming1128    时间: 2017-3-25 22:48
修盘稍微容易点,数据恢复就难了,呵呵
作者: huihui800    时间: 2017-3-27 13:34
这行学精了的确难了.
作者: xwuser001    时间: 2017-3-28 18:57
帮楼主顶上去。谢谢楼主分享。
作者: lin296915079    时间: 2017-4-9 15:51
发这个啥意思?
作者: lmz1971    时间: 2017-4-26 22:23
无尘不好搞啊
作者: 正文    时间: 2017-5-5 16:00
感谢楼主 谢谢分享
作者: 陈昭捷    时间: 2017-5-6 12:24
开盘没你说的那么高科技 我看过一个同行一边开盘一边抽烟 就在台面上呢 人家咋样把数据做出来
作者: deoffice    时间: 2017-5-7 16:29
这告诉广大同行,把握好价格,不要把这行搞砸了!不然没人修硬盘了,更不用说数据恢复!
作者: 一剑倾城我    时间: 2017-5-8 08:23
是的 价格不能像修笔记本一样越压越低 不然作死的是自己
作者: dingchuang    时间: 2017-5-8 12:53
你说的确定没开玩笑?我确定你是学徒级的。。。硬盘都像你说的这样开盘,,开完还能直接用的,开一千个估计都难遇到一个没有坏道的
作者: ncx    时间: 2017-5-8 23:25
这个不错 。只是无尘确实同意楼上的 不好搞额
作者: 薄明明    时间: 2017-5-9 16:10
太难了。路过
作者: ronin101    时间: 2017-5-9 17:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 笑看红尘wdy    时间: 2017-5-10 22:12
作者: 笑看红尘wdy    时间: 2017-5-10 22:14
作者: 笑看红尘wdy    时间: 2017-5-10 22:15
作者: 笑看红尘wdy    时间: 2017-5-10 22:17
作者: 笑看红尘wdy    时间: 2017-5-10 22:18
{:4_81:}{:4_138:}
作者: 笑看红尘wdy    时间: 2017-5-10 22:19
:{:4_132:}{:4_132:}{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}
作者: 笑看红尘wdy    时间: 2017-5-10 22:33
:{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}
作者: 笑看红尘wdy    时间: 2017-5-10 22:34
:loveliness:{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}
作者: 红色童年    时间: 2017-5-22 21:01
现在硬盘容量以T而论,换头的成功率也越来越低了,特别是3-4T以上的。
作者: 红色童年    时间: 2017-5-22 21:02
怎么很长时间不见浪潮小俊班主了,很好的斑主!
作者: wangliangren    时间: 2017-5-25 21:42
本人对与数据恢复研究的少,楼主说的都是很基础的东西,要是能有更详细的解说,或者有案例就更好了。
作者: 邱慎红    时间: 2017-6-23 09:50
楼主提到硬盘读碟机,真的有这样的设备吗,理论上行不通呢。
作者: aska2k1    时间: 2017-7-13 16:08
同意楼上的 不好搞额怪不得专业数据恢复公司为什么收费那么贵了
作者: 蒜坛子    时间: 2017-7-30 14:29
好厉害~谢谢分享~学习了
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-8-2 13:40
修盘稍微容易点,数据恢复就难了
作者: xxhyxq    时间: 2017-8-3 13:48
现在硬盘容量越来越大,盘片密度又高。4T的盘 开盘换头也不容易吧?目前我还没开过4T的。
作者: redfish133    时间: 2017-8-3 15:33
                              难度大收费也高。
作者: o0飝兲    时间: 2017-8-7 03:57
任何一个行业和技术都需要很就时间去学习的
