查看: 6697|回复: 51
Y470 无CPU 供电,蛋疼+运气 维修。
发表于 2017-2-28 11:13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
            联想Y470    板号LA-6881P    客户说拿别家修说是显卡坏了。但没有修。  重点在最后。            拆机发现屏线接口处已经烧漏铜,电容已被取下,19V无短路。裸板上电,待机正常,按开关掉电,秒掉。  测各大电感,发现内存供电PL501短路。    心想,就是这里的问题了。下管PQ502击穿。换掉 。  上电。  电流0.34.测各大电感都有,CPU 供电没有。还是掉电,掉电后重启3次后,待机0.02,可触发。可怕的95831。
             测95831 供电,开启都正常。无CPU供电。8 脚无PG输出。 去掉24脚电阻有1.1 输出。 看时序,出了VR_ON ,就应该出VGATE,也就是95831的8脚PG有3.3.  测得上拉电阻正常。 PCH_POK 也有3.3.    H_CPUPWRGD 也有1.05.中间各种戳。 戳来戳去, 也没发现哪里不对。各种条件都正常,95831就是不出PG,
换了一个新,没效果。 论坛各种查资料,有的是通病断线,有的是桥坏,有的是显卡坏,有的是BIOS,有的是EC.还有3V 5V 转换管不良等。还看了有个哥们的贴子说QV7 ,说是取下QV7 ,供电就出来了,都干完无效果。总觉得还是95831 这块的问题。但换了新的也一样。  活马当死马医了。
          于是,刷了BIOS ,无果,干了第一个桥,无果,以为换上去的桥是坏,接着又干了一个,还是一样。  不死心,定了个全新HM65,还有95831。
       过了两天芯片到了。 这回没急着干桥,又换了两颗95831 还是无效果。  中间还有种测量,没发现问题。还是老样子,太TM累人了。
          原本想放弃了,机器都装回去了。又拆出来搞。    一不小心,忘了还插着电。用烙铁去干了95831的19V   VIN。 嘣一声,直接炸个洞出来。还好没有大短。 擦,这下杯具了。  赶紧又换了个原来拆下来的95831 上去,上电,还好,都是老样子,电流0.34-0.4.  拆下95831 24脚有1.1V。问题没有扩大。
       重点来了,重点来了,重点来了。   重要的事儿说三遍。  我把24脚拆下的电阻装回去的时候,两端给换了一下。也没想着能好。 上电。电流跑到1A 多。
        我擦,这什么情况,赶紧拔掉电源,装上内存。    尼玛。LOGO都出来了。 这尼玛怎么修好的? 自己都是糊涂的。
     总结一下:  原机器故障  应该是内存供电短, 95831坏。    换完第一个95831 的时候估计24的电阻没有上对,还是没有CPU供电出来。这时候应该是好了的。
             但这个电阻应该是无极性的呀。  有木有大神解释一下。 这贴子写得真累。太乱了。 附上亮机图,和24脚电阻。   能给加点分就太好了。
购买记录
购买人数42价格购买时间
 会员192810.5元2022-5-12 20:22
 会员7578010.5元2022-4-15 18:21
 会员13944100.5元2022-4-10 16:16
 会员2050960.5元2022-3-11 16:50
 会员3222210.5元2021-12-30 14:05
查看所有购买记录
评分
参与人数 11下载分 +24 收起 理由
乐童淘 + 2
wtbdaaaa + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
神秘刺杀者 + 5
chen12345 + 1
土豆potato + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cdc1950 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
杨健强 + 2 双击666+关注!
昵称坏 + 2 双击666+关注!
★流星雨★ + 2 双击666+关注!
FYshuma168 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
查看全部评分
本文由 会员511323 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-28 11:42:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-2-28 11:49:03 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我也会有时候不知道怎么修好了。反正一脸懵逼
发表于 2017-2-28 11:52:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
好了就好  管他呢  关键还是挣到钱
想不通的事情多了  什么都要想清楚搞明白 太累了
点评
不搞明白,下次再碰到也搞不好呀  详情 回复 发表于 2017-2-28 11:55
发表于 2017-2-28 11:53:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你这那二个桥算是误杀吗?
发表于 2017-2-28 11:54:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
yanjindao 发表于 2017-2-28 11:42
维修不易,加分鼓励了
谢谢,  这机器修得真是坑爹
发表于 2017-2-28 11:55:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
午夜情怀 发表于 2017-2-28 11:52
好了就好  管他呢  关键还是挣到钱
     不搞明白,下次再碰到也搞不好呀
发表于 2017-2-28 11:55:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
坏的东西不少 现在cpu耐压值也低了 很容易挂掉
发表于 2017-2-28 11:55:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
txy2008003 发表于 2017-2-28 11:53
你这那二个桥算是误杀吗?
       绝对是误杀。
发表于 2017-2-28 11:56:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
     东西应该就只坏了个95831  ,多的问题都是自己搞出来的
发表于 2017-2-28 11:57:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
村头、唱嗨曲 发表于 2017-2-28 11:55
不搞明白,下次再碰到也搞不好呀
肯定不是电阻极性的问题   要么电阻虚焊
要么就是跟这个电阻相关的电路问题
点评
有可能是没焊好。  详情 回复 发表于 2017-2-28 14:49
发表于 2017-2-28 11:58:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个本子我修的最多的就是屏LED主供电问题,那位置贴了一片海绵容易吸水搞的电容短路边上的保险也会坏掉,是个赚钱的好本子呀
发表于 2017-2-28 12:00:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
大圈,但修好了。有时候也得靠蒙
发表于 2017-2-28 12:12:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
多测试,修好就行。
发表于 2017-2-28 13:27:34 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
良好的信息和感謝分享
发表于 2017-2-28 14:49:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
txy2008003 发表于 2017-2-28 11:58
这个本子我修的最多的就是屏LED主供电问题,那位置贴了一片海绵容易吸水搞的电容短路边上的保险也会坏掉 ...
  这是个通病, 取掉电容就好。
发表于 2017-2-28 14:49:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
午夜情怀 发表于 2017-2-28 11:57
肯定不是电阻极性的问题   要么电阻虚焊
要么就是跟这个电阻相关的电路问题
  有可能是没焊好。
发表于 2017-2-28 14:57:13 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
通病
发表于 2017-2-28 14:57:53 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
学习了,学习经验
发表于 2017-2-28 15:13:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
没有CPU供电 你去查PG???
