标题: 苹果A1286打不上显卡驱动 [打印本页]
作者: 陈祖平    时间: 2017-2-28 10:42
标题: 苹果A1286打不上显卡驱动
  一台苹果A1286,版号820-2915-A.进苹果系统,滚动条后白屏,装WIN7系统,进系统蓝屏,不装显卡驱动,能进系统正常使用,在WIN7系统中打不上显卡驱动。如下图所示,提示找不到适合的驱动程序,没检测到支持的AMD硬件。
现在怀疑显卡坏,但显卡看不清型号了,只能看到216-08000后面一位没有了,想问哈下这个这个显卡是型号的。另外这个是显卡问题,还是
显存问题多
CPU是二代I7的
补充内容 (2017-3-1 14:02):
机器已经好了,但怎么好的我也不清楚,开始我是用的鲁大师打的驱动,打不上,后来加焊了下,还是一样,我又换了驱动精灵来打,就打上了。
作者: JINWUDONG    时间: 2017-2-28 10:54
好像是216-080900
作者: 覃工    时间: 2017-2-28 11:05
苹果的就是牛啊
作者: machao123    时间: 2017-2-28 11:09
加焊下显卡就好了  这机器通病
作者: 陈祖平    时间: 2017-2-28 11:34
JINWUDONG 发表于 2017-2-28 10:54
好像是216-080900
肯定不是216-080900,前面几个字看的很清楚,是216-08000
作者: 出来炸道--    时间: 2017-2-28 11:49
用bootcamp啊
作者: 不忘晴天    时间: 2017-2-28 11:57
楼主可以先加焊一下显卡试试
作者: zpf251424437    时间: 2017-2-28 11:59
显卡坏了,这机器显卡坏的多数
machao123 发表于 2017-2-28 11:09
加焊下显卡就好了  这机器通病
用一段时间会返修的
作者: zpf251424437    时间: 2017-2-28 12:00
还有就是这款有的机器即使换了显卡和显存也是会花屏的
作者: hbsygst    时间: 2017-2-28 12:04
A1278显卡爱坏,不过你还是先用BOOTCAMP装下驱动吧。
作者: 马啊    时间: 2017-2-28 12:13
应该是显卡出问题了 ,一般喊下就能好的
作者: 陈祖平    时间: 2017-2-28 12:30
加焊下显卡就好了  这机器通病
已经加焊了,还是一样的
不忘晴天 发表于 2017-2-28 11:57
楼主可以先加焊一下显卡试试
已经加焊了,还是一样的
作者: 浮城    时间: 2017-2-28 12:41
用BOOTCAMP啊
作者: wangjunzheng    时间: 2017-2-28 12:51
是不是那一项没有设置好!!
作者: 511194935    时间: 2017-2-28 13:23
这机器怎么换显卡   两面显存
作者: 华维专业修本    时间: 2017-2-28 15:20
苹果的机器用Bootcamp试试?
作者: JINWUDONG    时间: 2017-2-28 15:37
不是216-0809000那就是216-0810005
作者: JINWUDONG    时间: 2017-2-28 15:39
820-2915-A我备份的BIOS程序里面就只有这两个型号的BIOS程序。
作者: L蓝信    时间: 2017-2-28 17:15
楼主修好了没,换显卡?
作者: 凹凸曼VS小怪兽    时间: 2017-2-28 17:49
我也有过这样的在网上找了好久驱动安装上去好了
作者: 主角小子    时间: 2017-2-28 17:54
用bootcamp4.0的装。装不上换显卡 ,1286的通病显卡。
作者: 平亚邹    时间: 2017-2-28 18:49
楼主有没有加焊过显卡
作者: 272868655    时间: 2017-2-28 19:25
这样的问题 就很麻烦啦 加焊都不好  说明不只一个问题啦
作者: 澄信服务    时间: 2017-2-28 19:59
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: 736646038    时间: 2017-2-28 20:48
这机器显卡容易虚焊,焊不好容易坏
作者: 郭茂弟    时间: 2017-2-28 21:10
然后无论怎么搞,都是一个样,上次搞了数遍,还是花,后来么法了
作者: xiudiannaode    时间: 2017-2-28 22:14
这机器就是容易出这样的问题
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-28 22:22
苹果系统里面正常吗?
作者: woshidianpa    时间: 2017-2-28 22:25
MAC自己原装的系统可以正常使用吗。
MAC自己原装的系统可以正常使用吗。
作者: machao123    时间: 2017-3-1 09:38
zpf251424437 发表于 2017-2-28 11:59
用一段时间会返修的
看运气了       是返修过两次   返修就直接换
作者: 晓风维修    时间: 2017-3-1 09:50
显卡和显存都愿意出毛病
作者: 覃工    时间: 2017-3-1 09:56
显卡坏了,这机器显卡坏的多数
作者: 心累了无痕    时间: 2017-3-1 10:56
先排除显卡,这种类型号的显卡容易出问题
作者: liuyangcomliu    时间: 2017-3-1 12:38
显卡坏了啥!到苹果直营店可以保修!免费换版
作者: anj1626    时间: 2017-3-1 12:58
这个一般要换芯片
作者: 下雨的夜    时间: 2017-3-1 13:13
一般来说显卡驱动打不上,显卡坏的比较多,可以先加焊显卡试一试,如果还不行就需要换显卡了。
作者: shlapple    时间: 2017-3-4 11:29
显卡坏的多
作者: 徐峰贺    时间: 2017-3-4 11:39
显卡门的机器,应该是显卡坏了
作者: 思维本本    时间: 2017-3-4 11:39
有些机器就这个奇葩 要到好几次驱动才正常
作者: 思维本本    时间: 2017-3-4 11:41
我前天就碰到一台 装了不知道多少驱动 到最后莫名的好了
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2017-3-4 12:55
楼主可以先加焊一下显卡试试
作者: 灬会红    时间: 2017-3-5 15:21
d3f2-cmv1.0blos芯片在哪里
