标题: P8Z77 VLX 开机检测 USB问题 ,15秒关机 [打印本页]
作者: 月饼夜夜    时间: 2017-2-28 09:44
这是USB_OC01#、USB_OC23#、USB_OC45#、USB_OC67#四个都是USB过流检测输入给南桥的信号,正常使用下应该是高电平,如果某一个被拉低,南桥就会发出相应的指令比如开头的15秒后关机
USB_OC01#是通过4.7K和8.2K两个电阻分压得来,电压=5.1X8.2÷(4.7+8.2)=3.24V,上电后测只有1.6V以下,其它三个就有3.2V 一般2个办法换电阻,改供电
作者: 月饼夜夜    时间: 2017-2-28 09:45
沙发自己先坐,耶耶
作者: ds360    时间: 2017-2-28 09:46
我遇到了一个  电压弄好了   还提示。。。。。
作者: yuchao454875    时间: 2017-2-28 10:03
这个问题的故障率好大,大部分是分压电阻的故障
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-28 10:12
上个图会更好
作者: hs1981    时间: 2017-2-28 10:44
{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-28 17:20
华硕的老病啊
作者: 腾讯小组    时间: 2017-2-28 17:42
这个遇到的少 一次是跳线帽掉了
12V电压检测电的 遇到过几次
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-28 20:57
华硕通病了 oc#问题
作者: niupia    时间: 2017-3-1 11:54
感谢楼主分享,学习到了
作者: 1226143370    时间: 2017-3-1 14:24
还没有遇到   这板会很新
作者: 736646038    时间: 2017-3-1 19:09
我有一个电压出来了还是报错,怀疑是南桥
作者: 平亚邹    时间: 2017-3-1 19:50
谢谢楼主分享
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-3-1 20:34
736646038 发表于 2017-3-1 19:09
我有一个电压出来了还是报错,怀疑是南桥
不一定,OC#3.3V有很多个,我有一次遇到一个电阻掉件导致三极管转换那里的OC#电压为0v,也是15S关机
