查看: 2042|回复: 3
华硕P4P800S-X主板BIOS报错
发表于 2009-5-6 13:57:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
华硕P4P800S-X主板BIOS报错.Auto-detecting usb mass storage devices..
00 usb mass storage devices found and configured.
New CPU installed! Please enter Setup to configure your system.
press F1 to Run SETUP
press F2 to load default values and continue
.换一只ROM再刷也是一样,进入BIOS禁止F1保存后就可以入系统。关机再开又不行.根据下面的图 。Q13 Q15拿掉去也是不行.
发表于 2009-5-6 14:06:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
补充一下COMS排针是有3.3V的。
发表于 2009-5-6 14:07:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
Q13和Q15拿掉或换一只进去都是一样.
发表于 2009-5-6 14:42:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
Q15拿掉或换一只上去也是不行、再查了,Q15是一只702的管子。连进南桥的。可能是南桥不良吧
