标题: 明基FP71G+s [打印本页]
作者: 一修哥菜鸟    时间: 2009-5-6 13:53
标题: 明基FP71G+s
明基FP71G+S高压板上的管子,显示器故障为开机一段时间后黑屏,黑屏后电源关闭。按下电源开关后又可以用个几分钟,检查过5707和fu9024N、也查过电源开关管和K3264场管,均没有发现问题,
但发现图上标出的管子,四个脚、有两个脚发黑。不知道会不会与这个有关、另外希望能知道这个管子起什么作用、
作者: 菲克斯    时间: 2009-5-6 14:13
这个是全桥,四个二极管在一起。
作者: 天下无图    时间: 2009-5-6 14:17
那个是整流桥。1和4脚为正负。楼上的版主已经说了。等于四个2极管。
我想它是不会有问题的。因为你的机子可以亮了。顶多就是个虚焊。
也要注意高压部份虚焊!
作者: 好聚好散    时间: 2009-5-6 14:29
那是一全波整流桥 ~
发黑也许是静电吸的尘土~
把小电容换了~
作者: 一修哥菜鸟    时间: 2009-5-6 14:51
谢谢,我换电容试试
作者: 临沂小许    时间: 2009-5-6 16:29
桥堆,4个整流二极管。300V的产生。。。。。。。
