标题: 是驱动板坏了吗 [打印本页]
作者: 麒麟1234    时间: 2017-2-27 22:17
标题: 是驱动板坏了吗
AOC N941S 按开关灯不亮,屏幕无显示。
不接屏线不接灯管只接驱动板,通电电源板有15V和5V输出,开关板没有5V电压,驱动板原理不懂得,这样是否可以说明是驱动板坏了?谢谢。
作者: LCHHDL    时间: 2017-2-27 22:29
这样判定太随意来吧
作者: 麒麟1234    时间: 2017-2-28 08:24
LCHHDL 发表于 2017-2-27 22:29
这样判定太随意来吧
应该测量哪里才能确认?谢谢。
作者: 麒麟1234    时间: 2017-2-28 08:43
这样判定太随意来吧
驱动板上的GH12E有5V输入,没有3.3V输出,是说明GH12E坏了吗?手上没有GH12E,有什么可以代换?
作者: 麒麟1234    时间: 2017-2-28 09:09
电脑主板上有gs1117ax f3van 和 11117 20901k,是不是不能代换?
作者: yuchao454875    时间: 2017-2-28 10:23
也有可能的电源板带不动负载。
作者: 麒麟1234    时间: 2017-2-28 10:37
yuchao454875 发表于 2017-2-28 10:23
也有可能的电源板带不动负载。
作者: yuxing84    时间: 2017-2-28 16:17
在别的驱动板上拆一个这种IC换上去试试
作者: 麒麟1234    时间: 2017-2-28 18:48
yuxing84 发表于 2017-2-28 16:17
在别的驱动板上拆一个这种IC换上去试试
谢谢,找不到这个IC,干脆网上买个通用驱动板。
作者: lanxing123    时间: 2017-2-28 19:10
看芯片资料查最基本的供电条件,
作者: wangqini    时间: 2017-2-28 21:44
驱动板原理不懂,应该会测供电吧,接上电源板,测测3.3V和1.8V是否有
作者: 光头老奎托斯    时间: 2017-3-1 09:32
电源电压基本正常,驱动板芯片供电再查查
作者: 374218920    时间: 2017-3-1 10:46
换板试了吗
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2017-3-1 11:07
驱动板问题 用通用驱动改上去就可以
作者: 736646038    时间: 2017-3-1 11:33
用通用驱动板试一试不就知道了电源板没问题可定是驱动板了
作者: 不曾错过的海    时间: 2017-3-1 17:10
测驱动板上供电电压
作者: lizp120506    时间: 2017-3-1 18:12
应该是的,不过可以先刷下程序
作者: 速风电脑科技    时间: 2017-3-4 09:39
换一个板试试就知道了,一个通用驱动板也不贵哦
作者: 张四丰    时间: 2017-3-4 20:40
通病啊。 就是17-33坏了。
作者: 光明傲雪    时间: 2017-3-6 16:50
首先排除电源的故障才行,起码要检查它的各组压是否正常
